Какой из лямбда зондов накрылся?
Сообщение KoljA » 29 июн 2011, 12:02
Имеются следующие ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 034 AM
Компонент: MARELLI 4LV 3290
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 76651
3 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
P1105 - 35-00 - -
17586 - Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
P1178 - 35-00 - -
Готовность: 1110 0101
Подскажите какой лямбда зондов вышел из строя: до или после катализатора? Мотор 1.6 ATN.
KoljA
Машина: Golf IV 1.6 ATN
Re: Какой из лямбда зондов накрылся?
Сообщение Андрей Т. » 29 июн 2011, 14:39
После катализатора.
Сообщение KoljA » 29 июн 2011, 16:25
Спасибо, а подскажите ещё, пожалуйста, имеет ли смысл его менять не меняя катализатор? Машина 2000 г.в. пробег около 200 тыс. км.
KoljA
Сообщение Андрей Т. » 29 июн 2011, 18:16
Ну менять то придется по любому... от Калины подходит, при небольшой переделке соединительной фишки.
Сообщение KoljA » 30 июн 2011, 08:15
Большое спасибо за ответы!
KoljA
Сообщение KoljA » 29 июл 2011, 21:22
Заменил на универсальный лямбда-зонд Bosh, подбирал по каталогу exist.ru, ошибки стёр, через некоторое время снова вылезают:
Кодирование: 00031
P1118 - 35-00 - -
P1105 - 35-00 - -
P1178 - 35-00 - -
Провода соединял через клемники из комплекта, вроде бы надёжные, цветовка как в паспорте датчика (совпадает с оригиналом).
В чём может быть дело?
KoljA
Сообщение Андрей Т. » 29 июл 2011, 22:50
Прозвоните цепь накала Лямбды и если она цела, то ищите проблему в проводке или в предохранителе.
Сообщение RoMaJle » 30 июл 2011, 12:43
KoljA
предохранитель надо смотреть,помоемк 43,не помню.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение KoljA » 30 авг 2011, 18:32
Проверял цепь накала и предохранители - всё целое. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у резистора накала?
KoljA
Сообщение Андрей Т. » 30 авг 2011, 19:12
Думаю в районе 1-2 оМ.
Сообщение ПуТНиКъ » 31 авг 2011, 15:08
Не знаю можен не актуален вопрос. НО НЕ ПОКУПАЙТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ лямбды, они не работают :(
ПуТНиКъ
Машина: VW GOLF IV 1J1
Сообщение BLAKMAR » 01 сен 2011, 15:38
ПуТНиКъ писал(а):Не знаю можен не актуален вопрос. НО НЕ ПОКУПАЙТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ лямбды, они не работают
это просто как повезёт.
BLAKMAR
Сообщение KoljA » 06 сен 2011, 08:43
Вроде разобрался в источнике проблемы: не приходит 12 В на накал лямбды от блока управления. Теперь ищу электросхему выходов ЭБУ, если у кого есть поделитесь. ЭБУ- MARELLI 4LV 3290. Сопротивление накала, кстати, 3.6 Ом, так примерно и должно быть.
KoljA
Сообщение TARASOFF68 » 24 сен 2011, 17:29
Код ошибки: Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи ,17586. Как лечить?
Лямбда новая!!!
TARASOFF68
Сообщение Андрей Т. » 24 сен 2011, 18:40
Проверить сопротивление нити накала у лямбды, а потом проводку прозвонить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
