Машина глохнет на ходу, затем долго не заводится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:01
Дмитрий FF
Машина глохнет на ходу, затем долго не заводится, перед тем как заглохнуть что то щелкает под торпедой, помогите кто знает????
Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:36
Дмитрий FF
щёлкать может реле. Из влияющих на работу двигателя это может быть реле бензонасоса. Находится на блоке реле за обшивкой в ногах водителя, номер вроде 409.
Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:44
Дмитрий FF
Ребят, спасибо большое, завтра поеду куплю, если что напишу, спасибо.
Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:03
Дмитрий FF
не спешите ничего покупать, это лишь предположение. К тому же реле не 5 копеек стоит.
Сделайте диагностику, посмотрите, какие ошибки сохранились.
Re: Машина глохнет на ходу, затем долго не заводится.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:43
Дмитрий FF
Диогностика ни чего не показывает, все ошибки удаляются!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:55
Проверьте топливную систему. Я бы для начала вместо реле бензонасоса вставил перемычку и поездил. Если проблемма будет продолжаться, то проверил фильтрующую сетку перед бензонасосом, заменил бы топливный фильтр, проверил работоспособность насоса.
