Водительская дверь (нет зумер и незагорается свет в салоне)
Сообщение алинка » 17 май 2011, 14:21
Помогите разобраться то работает то не работает подсветка на водительской двери,то сама машина закрывается я то понимаю что надо смотреть концевик.Подскажите как разобрать с меньшими затратами на пистоны.Если можно фото и где этот концевик.
алинка
Машина: гольф 4
Re: Водительская дверь (нет зумер и незагорается свет в сало
Сообщение Андрей Т. » 17 май 2011, 14:54
Пользуйтесь поисковиком. Все уже мнгократно обсуждалось.......
Сообщение ALEKSIY » 31 май 2011, 12:13
Вчера думаю дай посмотрю концевик, на пр. двери(передний). Оказалось, что пипочка, отвечающая за инф. открытого положения двери, не достаёт до довящего на неё запирашки-( видная, двигающаяся часть, обжимающая ушко на стойке). Ну собственно в основном это и вся проблема. Решение-только наращивать чего либо, до нужного соприкосновения.
Улыбайтесь...это всех раздрожает :^o ИзображениеИзображение Изображение
ALEKSIY
Машина: VW Golf IV-1.4 АХР 2000г
Сообщение cаня32 » 10 дек 2011, 14:51
вот и у меня из-за этой пипочки не работет подсветка двери...может как-то подрегулировать или почистить ....что делать?
гольф 4 2001 год.1.9tdi 74kw AXR
cаня32
Машина: golf 4
Сообщение sheff661 » 10 дек 2011, 15:01
и у меня подсветка водительской двери не горит......лампочка цела.......где и что нужно смотреть????обшивку двери разбирать????еще проблема с подсветкой багажника..........горит постоянно пришлос выдернуть чтоб акамулятор не сел....что сделать нужно подскажите???
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Сообщение mikola4 » 10 дек 2011, 23:53
с крышки багажника нужно снять пластиковую обшивку, затем на замке багажника будет фишка разберите её и прочистите клемы, скорее всего туда попала вода или жидкость стеклоочистителя.
mikola4
Машина: golf4
Сообщение mikola4 » 11 дек 2011, 00:04
а нащет дверей я думаю нужно снять обшивку и проверить проводку и соединения
mikola4
Машина: golf4
Сообщение sheff661 » 11 дек 2011, 01:34
ок спасибо.......на водительской двери помимо подсветки еще не срабатывает при открытии подсветка салона.......на остальные двери срабатывает.с этим как быть????самому можно сделать и мастерам отдать??
sheff661
Сообщение cаня32 » 11 дек 2011, 08:32
так что же делать с этой пластмассовой пипочко или крюком который за петлю цепляется ???? у меня пассажирская дверь работает нормально и свет в салоне загорается а вот сама подсветка двери не пашет....пока на открытой двери эту пипочку до упора вверх не поднимешь и щелчек подсветка горит.....регулировка может нужна или что??? (пипочка это та часть куда входит при закрытии двери петля и там есть пластмасска которая двигается вверх вниз) спасибо за помрщ
cаня32
Машина: golf 4
Сообщение booblik » 12 дек 2011, 09:54
сколько обсуждения на такую обсосанную тему.
судя по всему хочется просто поболтать, а не исправить что-то.
8)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение cаня32 » 12 дек 2011, 14:57
вот скажите где обсосан мой случай??? напоминаю работает все, но как выходит дверь из зацепления вернее чуть попозже, тухнет. я понимаю что микрик глючит, но возможно можно как-то отрегулировать саму эту пипочку?(пластмассовый крючок в прорезе двери) я его при открытой двери пальцем поднимаю и загорается подсветка двери....хочется ведь сделать как-то без разборов двери и замены микрика
cаня32
Машина: golf 4
Сообщение cаня32 » 12 дек 2011, 18:05
видимо дело в микрике....в том которы на открытие закрытие срабатывать должен....видать там просто кнопочка есть которая стерлась наверное.дело в том что слышно два щелчка .когда приоткрыл щелчек и свет в салоне и подсветка двери сработали .... напоминаю приоткрыл.....и буквально чуть-чуть дальше открывать начинаешь второй щелчек и все тухнет....микрик зараза....
cаня32
Машина: golf 4
Сообщение santillo » 13 дек 2011, 12:02
В общем тема и в правду обсосана сильно, но позвольте обратиться с вопросом... все в общем-то тоже самое плюс замок отщелкивается если машина заведена, и переодически при выключеном двигателе тоже отщелкиваетсяю мне предложили поменять замок, потому что сказали что именно на моей машине он не разборный... Так вот хотел сросить: У меня сигналка с автозапуском, может автозапуск не срабатывать именно по причине отщелкивания замка?вовремя постановки на охрану с последовательным автозапуском замок отчелкивается, двигатель глушится, но верь остается открытой, приходится либо с ключа ее закрывать либо несколько раз нажимать на закрытие двери пультом сигналки. Я много постов перечитал по поводу микриков, света, цз, но вот проблемы с автозапуском не встретил :( заранее благодарен за помощь или совет :)
santillo
Машина: VW Golf IV 1.6
Сообщение Ignat1707 » 30 дек 2011, 11:23
Андрей Т. писал(а):Пользуйтесь поисковиком. Все уже мнгократно обсуждалось.......
Андрей, добрый день!
С наступающим! Здоровья, успехов Вам и безаварийных поездок!
Я часто брожу по российским форумам гольфоводов (сам из Киева) и не смог не отметить Ваш профессионализм по многим техническим вопросам.
Поэтому, собственно, я здесь.
Не горит сигнальный фонарь водительской двери. Все остальное - горит (и плафон, и правая дверь). Зуммера нет. Тема уже сто раз оговоренная и в тонкости я вдаваться не буду.
Отмечу лишь, что, когда я снимаю лампу и замеряю напряжение на выходном разъеме (в отверстии дверной карты), то прибор показывает 11В. Вставляю лампу. Показания прибора 1,23В. Т.е., где-то идет подсадка напряжения. Или это в гибкой гофре, или микрик. Выскажите, пожалуйста, свои соображения.
Ignat1707
Машина: Golf4, 1,4, AHW
Сообщение Ignat1707 » 30 дек 2011, 11:40
Андрей, спасибо!
Я нашел Ваш ответ на подобный вопрос в другой теме!
Ignat1707
