Кнопка что рядом с кнопкой кондиционера
Сообщение TEG 88 » 22 апр 2011, 13:00
Доброго времени суток всем у меня случилась такая беда кнопка что рядом с кнопкой кондиционера (стрелка полукругом). Включается но не подсвечивается, раньше когда она работала было слышно,что при вкл ее открывалась какая то заслонка и поток воздуха увеличивался, теперь же все это куда то пропало.как устранить эту неполадку ? Заранее благодарен!
HELP ME
TEG 88
Re: Кнопка что рядом с кнопкой кондиционера
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2011, 14:35
Начать надо с предохранителя. Затем проверить кнопку и потом заслонку рециркуляции, стоит над салонным вентилятором.
Сообщение TEG 88 » 22 апр 2011, 14:42
Все предохранители проверил! Все норм, буду копать дальше!
HELP ME
TEG 88
Сообщение TEG 88 » 22 апр 2011, 14:46
Салоный вентилятор? это вентилятор под салонным фильтром? И что может быть с кнопкой?
HELP ME
TEG 88
Сообщение TEG 88 » 22 апр 2011, 15:04
Боюсь эту кнопку ковырять с чего начать чтоб не напортачить?
HELP ME
TEG 88
Сообщение Андрей Т. » 22 апр 2011, 15:40
TEG 88 писал(а):это вентилятор под салонным фильтром?
Да, точно. Так вот над ним и стоит этот клапан. к нему подходят провода и фишка. Стоит неудобно, в самом верху , если смотреть снизу пассажирского места. нужно снять фишку и проверить подходит ли к ней питание при включении кнопки.
Сообщение rmn » 22 апр 2011, 21:22
TEG 88
скорее всего, у вас не кнопка сломалась, а что-то с моторчиком сервопривода заслонки рециркуляции.
Сообщение Mazej » 22 апр 2011, 21:55
TEG 88 Кнопку не вздумай ковырять :) механизм хрупкий и ломается очень просто, потом только замена всей
печки нужна будет ) Если собрался искать причину в ней, то лучше разобрать всю консоль
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: Не включается кнопка кондиционера и рециркуляции
Сообщение Vitaliy.SVV » 05 фев 2012, 22:04
помогите???
Vitaliy.SVV
Машина: golf 4
Сообщение ioan1979 » 08 фев 2012, 23:07
ПРИВЕТ.Я ДУМАю это заслонка заклинила.у меня такое было но на шевроле.в сервисе сняли смазали механизм и все пошло.по деньгам-копейки
ioan1979
Машина: golf4,18v20 4mation
