Отчего кипит новый аккумулятор??
Re: Отчего кипит новый аккумулятор??
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2011, 21:21
Вы должны будете приехать к ним с машиной и что первое они сделают, выйдут и проверят напряжение бортовой сети...здесь должно быть все в порядке.
Сообщение Slava Z » 04 апр 2011, 21:44
MADMAXAKTAU
Аккумулятор работает нормально, зарядку держит, машина заводится, протри тряпочкой и ездий дальше. Никто тебе его менять не будет. Все аккумуляторы парят и даже те которые можно переворачивать "вверх ногами".
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение MADMAXAKTAU » 05 апр 2011, 06:55
Slava Z писал(а):MADMAXAKTAU
А разве для этого не должны быть предусмотрены в аккумуляторе специальные патрубки и так далее, а то как то выглядит не профессионально из под крышки верхней, неужто производитель это допускает?
MADMAXAKTAU
Машина: Golf IV, 2l, AQY, 2000 г.
Сообщение Андрей Т. » 05 апр 2011, 10:51
MADMAXAKTAU
Фото в студию.....хочется увидеть своими глазами....
Сообщение MADMAXAKTAU » 06 апр 2011, 21:20
Вот господа где у меня парит....
место выхода испарений
MADMAXAKTAU
Сообщение MADMAXAKTAU » 06 апр 2011, 21:22
И еще с другой стороны вид....
MADMAXAKTAU
Сообщение MADMAXAKTAU » 06 апр 2011, 21:25
Я вот что подумал, кстати а какой принцип у гольфа зарядки аккума, генератор ведь не постоянно его должен заряжать во время езды, ведь так? Может он у меня постоянно заряжает, и может какая-то релюшка отрубилась которая контролирует этот процесс и не отрубает генератор, или это вряд ли?
MADMAXAKTAU
Сообщение Андрей Т. » 06 апр 2011, 22:15
У генератора задача выробатывать напряжение и поддерживать его постоянным в сети. В вашем случае 14.5 вольт, при таком напряжении ЛЮБОЙ АКБ постоянно заряжается,другой вопрос каким током, все зависит от степени заряда или разряда. Чем сильней разряжен тем больше ток и начальный момент может достигать нескольких десятков ампер. Полнстью заряженная батарея будет продолжать "сосать" порядка 100-200мА
Сообщение MADMAXAKTAU » 07 апр 2011, 06:31
Ну и что вы сможете господа сказать исходя из фото....
MADMAXAKTAU
Сообщение Ярославна » 07 апр 2011, 07:56
MADMAXAKTAU писал(а):Ну и что вы сможете господа сказать исходя из фото....
Что сказать здесь дополнительно: нужно протирать аккумулятор тряпочкой и содержать его с чистоте. :)
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2011, 08:14
Так недолжно быть, это мое мнение. Я б съездил...если по пути или при оказии проезжая мимо. Специально не поехал бы, а протер бы 5% раствором соды.
Сообщение Vladimir54 » 23 май 2011, 17:28
По опыту знаю,что новый аккумулятор по настоящему кипит от слишком большой плотности электролита-порядка 1,31,особенно летом.Если это действительно так,вернул бы АКБ продавцу.
Vladimir54
Машина: VV GOLF IV
Сообщение Андрей Т. » 23 май 2011, 17:34
Vladimir54 писал(а):новый аккумулятор по настоящему кипит
Современные АКБ, вообще не подвержены такому понятию как "кипение". Это слово подразумевало под собой интенсивнй выброс электролита во время заряда. Будут булькать и испаряться - все. Остальное - это ПОТЕНИЕ, так как электролит обладает большой смачивающей способностью
