Омыватель заднего стекла брызгает только вверх
Сообщение timotv » 21 фев 2011, 19:58
Видел где-то тему про ремонт трубки омывателя и потерял.... заблудилсо и не нашолсо :(
Подскажите, местные.
Если мне приглючилось, то тогда поделитесь опытом ремонта омывателя.
timotv
Re: Омыватель заднего стекла брызгает только вверх
Сообщение Андрей Т. » 21 фев 2011, 20:39
Вот тут читаем, все тоже самое и у вас.... http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=98&lang=ru
Сообщение timotv » 21 фев 2011, 21:20
Блин, я то думал, что строго вверх не должно.
В общем у меня такая проблема:
струя брызнула вверх, а дворник не успевает за струёй - к тому моменту когда щетка повернется в вертикальное положение вся омывайка уже стечет со стекла.
Что делать?
timotv
Сообщение Андрей Т. » 21 фев 2011, 21:22
timotv писал(а):Что делать?
Нажми и держи покуда щетка не сотрет грязь и воду....
Сообщение timotv » 21 фев 2011, 21:29
Не понимаю как это
У меня получается очень много движений. Целых три:
1)отжимаю от себя рычажок до упора - начинает идти струя омывайки - отпускаю
2)тяну рычажок на себя. т.е. возвращаю в исходное положение (дворник выключен)
3)снова отжимаю рычажок от себя, но не до упора, а только чтобы включить дворник
Между каждым описанным пунктом временной интервал отсуствует, т.е. нужно сразу же включить дворник после подачи струи, иначе она просто стекает а дворник в автоматическом режиме приходит слишком поздно. Как-то так, если я не запамятовал
Во время движения это очень сильно отвлекает - приходится следить за струёй, чтобы её успел "подобрать" дворник и размазать по стеклу.
timotv
Сообщение rmn » 21 фев 2011, 21:39
timotv
если отвекает и чинить влом, то лучше вообще забыть про задний омыватель/очиститель. Ориентируйтесь по зеркалам. :)
Сообщение Андрей Т. » 21 фев 2011, 22:20
При отжиме рычага от себя включаеся задний очиститель. Режим паузы. При дальнейшем нажатии на рычаг включается опрыскиватель с одновременным включением очистителя. Если у вас это не происходит, то необходимо снимать подрулевой переключатель и его ремонтировать.
Сообщение spy_kid » 23 фев 2011, 12:00
spy_kid
Машина: Golf IV, 1.6 APF, 2000г.
Сообщение timotv » 23 фев 2011, 14:14
Андрей Т. писал(а):При отжиме рычага от себя включаеся задний очиститель. Режим паузы. При дальнейшем нажатии на рычаг включается опрыскиватель с одновременным включением очистителя. Если у вас это не происходит, то необходимо снимать подрулевой переключатель и его ремонтировать.
У меня не включается дворник при подаче струи. Наверное действительно проблема в подрулевом выключателе.
timotv
Сообщение timotv » 23 фев 2011, 14:19
спасибо.
timotv
Сообщение серж1 » 08 мар 2011, 13:01
Всех приветствую. Вот у меня тоже небольшая проблема с задним омываетелем. Купил бу заднюю дверь вместе с дворником. Вроде все работает. Но вот струя из омывателя брызгает только чуть-чуть захватывает стекло и остальное брызгает уже в низ двери. Можно както это все перерегулировать, или дворник или сопло омывателя?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 08 мар 2011, 13:14
Вставляйте иголку в дырочку из брызгалки и поворачивайте ее в верх, как вам удобно. Там шарик с дырочкой, поэтому ничего не сломается.
Сообщение серж1 » 08 мар 2011, 13:33
Да нет же. Я видимо неправильно обрисовал. Вода брызгает под углом примерно 45 градусов к дворнику, то есть далеко от дворника. Обрызгивает небольшую часть стекла и уходит вниз. То есть, форсунка тоже движется синхронно с дворником. Она так и должна или должна на месте стоять? Вот както так.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 08 мар 2011, 14:02
Она должна стоять, значит прикипела в напрвляющей. Вам придется разбирать задний дворник и смотреть не сломалась ли подводящая трубочка к распылителю. Воспользуйтесь поисковиком, тема обсуждалась неоднократно.
Сообщение Galstuk26rus » 06 апр 2011, 21:24
подскажите как сделать переключатель повторения дворников (передних). Который выставляет разные промежутки времени???
Дворники после перевода в это положение (первое), делают один цикл и останавливаются, но при переводе этого
переключателя на более частый режим с каждым его переключением происходит то же самое, один цикл и останавливается!!
помогите!!!
Galstuk26rus
Машина: Golf4 AKL 1.6
