Номера подшипников генератора 120А
Сообщение АЛЕНЬ » 23 дек 2010, 17:36
Подскажите пожалуйста какие номера подшипников нужны для генератора 120а golf lV 1.9TDI
@FANTOM@
АЛЕНЬ
Re: Номера подшипников генератора 120А
Сообщение rmn » 24 дек 2010, 01:08
а производитель генератора и номер детали?
см. http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 17235.html
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... repair.htm
В конце концов, можно разобрать, самостоятельно замерить размеры и подобрать нужные подшипники.
Сообщение TJLEXX » 24 дек 2010, 12:10
Генераторов на гольфы ставилось ОЧ много разных, поэжтому самый лучший выход - это разобрать и снять замеры...
TJLEXX
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2010, 12:21
Я б поступил так, списал точный номер на генераторе, затем позвонил в любую специализированую компанию по ремонту генераторов, спросил их есть ли подшипники на сей агреат и скока стоят, сколько стоит заменить и заодно какой их номерок. Как правило говорят.
