Подскажите номер зч "Блок управления вентиляторами"
Сообщение Alamo » 20 дек 2010, 11:26
Автомобиль:
ФВ Гольф4 Вариант 2000 г.в. с кондиционером. Двигатель 1390 см3 75 л.с. код двигателя: APE.
На екзисте для моего двигана не указано, есть 14 и 10 пиновые, насколько понял для кондея нада 14 пиновый, есть позиции где не указано для каких двигателей устанавливается, может какой то из них, но вот какой - вопрос?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Re: Подскажите номер зч "Блок управления вентиляторами"
Сообщение Dartsaid » 20 дек 2010, 15:07
На счёт номера не скажу, но у меня такая же машина, только 1.6 мотор...у меня 14 пиновый разъём.
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение capitan » 20 дек 2010, 21:37
У меня такой стоит 1J0 919 506 L. Рад помоч...
VW Golf IV BFQ 1,6 102 л.с. 2003 м.г. МКПП
capitan
Сообщение rmn » 21 дек 2010, 01:05
Alamo, по VIN уточняется. А 10 или 14 - снять фишка да посмотреть. ;)
Двигатель в каталоге не указан для трех позиций.
  • 1J0 919 506 E
    10-пиновый, VIN номера до 1J-X-800000
  • 1J0 919 506 G
    14-пиновый, VIN номера до 1J-X-800000
  • 1J0 919 506 K
    14-пиновый, VIN номера начинаются с 1J-Y-000001
тире обозначает любой символ в вине.
Сообщение Alamo » 21 дек 2010, 10:39
Снять не могу так как машина на кузовном ремонте, давно пора мелкие царапины и прочие кузовные дефекты устранить, заодно и по электрике кое что делали мне, попытка реставрации блока не удалась: через несколько дней опять загнулся этот блок. По вину в екзисте пробили, решил поставить неоригинал Meyle код 100 800 9019 (1748,83р), оригинал пишет по екзисту 1J0 919 506 K (4 602,47р), но Ваши посты дорогие форумчане всё же помогли сориентироваться, спасибо!
Alamo
Сообщение vitalii » 04 окт 2011, 13:08
Можно ли снять блок управления вентиляторами не снимая аккумуляторную площадку?
GOLF
vitalii
Машина: GOLF 7 1.4 122л
