Множественный отказ электрики
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 07:42
Всем привет!
Проблема такая.
Одновременно
1. перестали работать все стеклоподъёмники
2. обогрев зеркал
3. концевики дверей
4. салонный свет и у водителя и у зад. пассажиров
5. возможно ещё что-то. но пока не замечено
По времени это совпало с заменой ламп задних габаритов. Быть может просто совпадение.
Может быть у ког-нить есть мысли что это могло случиться????
ALEXWORLD
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 08:29
Поверяйте предохранители...в том числе вблоке над аккумулятором. Так же проверить ЗЗ, Предохранители F 5,38, 37(плата реле),176(над акб)
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 08:46
А почему так много? не могли же все выгореть сразу? С чем может быть связано? Я мог что-то коротнуть во время замены лампы?
ALEXWORLD
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 09:03
Некоторые предохранителя стоя последовательно, а что проблемма глянуть.... иной раз приходится все проверять, бывают завязки совершенно неожиданные, типа - сгорела лмпачка стоп сигнала и отказывет работать чуть ли не пловина датчиков.... на Мерседесе 600сотом, при включени противотуманок машина отказывается ехать больше 60 :)
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 09:26
Спасибо!
Проблема в некотором роде. Ездит жена. Она сами понимаете... А я только вечером в темноте и на морозе могу посмотреть. Облазить всё вслепую не особо удобно.
Давно слышал, что у немцев с электрикой чудеса творятся. Но не думал что так вот это выглядит. У меня японец. Всё немного проще.
ALEXWORLD
Сообщение Alamo » 15 дек 2010, 09:35
я бы сказал проблема в блоке комфорта или в провОдке к нему
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 09:38
Что есть блок комфорта? В проводку не особо верю если честно(в её неисправность).
ALEXWORLD
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 09:54
ALEXWORLD
Вы с тестром дружите? Самый простой вариант проверить поступает ли питание хотябы на те предохранители которые находятся в блоке предохрнителей и отвечают за стеклоподъемники и обогев зеркал...
Сообщение Alamo » 15 дек 2010, 09:56
Дорогая штука если сгорит, блок (фактически плата с микросхемой) отвечающая за всю электрику которую можно отнести к комфорту в человеческом понимании
Alamo
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 10:07
Андрей Т., быть может Вы будете так любезны и скажете какой из предохранителей отвечает за подъёмники. в описании я вроде такого не нашёл.
ALEXWORLD
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 10:24
Я вам их уже написал выше...F 5,38(блокпредохранителей который с левой стороны торпеды), 37(плата реле),176(над акб)
Сообщение ALEXWORLD » 15 дек 2010, 10:26
ОК. понял. спасибо!
ALEXWORLD
Сообщение dimon116 » 15 дек 2010, 18:22
это предохранители брат....была у меня такая проблема один в один
dimon116
Машина: Golf4
Сообщение ALEXWORLD » 16 дек 2010, 07:17
Значит придётся искать в выходные. Хотя конечно чтобы вот так вот всё и сразу... Как же это там всё должно быть сделано что гаснет половина авто сразу!
ALEXWORLD
Сообщение dimon116 » 16 дек 2010, 18:19
вот так вот всё и сразу....сам чуть к спецам не поехал :) спасибо форуму...поиск рулит!!!
dimon116
Машина: Golf4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
