Установлен кондей. при нажатии АС движок немного повышает обороты но все равно холода 0. Подскажите как определить какой датчик? И где можно поискать соответствующ. схему. есть тесторlw писал(а):Климат/кондей? Брать соответствующую схему и смотреть. Варианты (зависит от того что установлено) датчик давления в системе кондиционирования, предохранители, датчик перегрева, проблема в электрике...
...знаю стоит какойто датчик трехконтактный на трубке на которой проверяют давление фриона, где искать остальные? предохранитель в норме.
Не знаю. Но если разбираешься в электрике, то они тебе и не нужны.Morven писал(а): А где примерно искать L9 и L10
