перестал работать центральный замок после снятия АКБ
30 янв 2010, 19:38
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
Доброй вечер одноклубники!!! Столкнулся с такой проблемой: после снятия аккумулятора перестал работать центральный замок,раньше все работало идеально, на пульт стал так же не реагировать.
Еще раз назовешь так тему, дам предупреждение!!!
GLYMA.
Делай диагностику блока комфорта.
30 янв 2010, 20:00
Ishikawa
а , тачка ваще заводится???????????
30 янв 2010, 21:09
lw
Сними еще раз клему.
30 янв 2010, 22:31
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
Клему снимал, но результат ноль
30 янв 2010, 23:09
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
проверь предохранители ( 6, 14, 38 ).
31 янв 2010, 17:39
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
Сматрел нармальные
31 янв 2010, 17:46
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
тогда диагностику делать надо, ошибки почитать.
01 фев 2010, 09:45
Alamo
может элементарное совпадение: батарейка села в пульте?
01 фев 2010, 18:08
Ishikawa
Alamo писал(а):может элементарное совпадение: батарейка села в пульте?
с ключа в любом случае должны закрываться все двери... дело не в батарее...
04 фев 2010, 20:55
С.л.а.в.о.н.c.к.и.й
Парни разобрал дверь шевельнул фишки и все заработало.
11 фев 2010, 16:40
TYRярим
Подскажите!очень греется провод от аккамулятора к генератору.От чего это может быть?
11 мар 2010, 10:42
Владимир Петров
Контакты надо протянуть.Гайки ослабли.
