ОШИБКА ПОДОГРЕВА ЛЯМДА
16 янв 2010, 20:13
ermak8101
Здравствуйте. Подскажите, сделал диагностику выдает ошибку подогрева 2-х зондов, что можно сделать, кроме полной замены 2-х зондов, а то 200у.е. отдавать не хочется.
16 янв 2010, 20:20
lw
ermak8101 писал(а):что можно сделать
Написать номер ошибки для начала. Проверить проводку. Дальше - лям менять.
16 янв 2010, 20:41
ermak8101
А где его взять? Наверное надо было на СТО спросить, или как?
16 янв 2010, 21:03
lw
ermak8101 писал(а):на СТО спросить
А лучше протокол всегда брать - может у тебя когда то ошибка записалась, а сейчас и нет ее уже... Но висит давно. Ошибки бывают постоянные и спорадические. У тебя как? Стирали - появилась снова? Или увидели и сразу замена....?
16 янв 2010, 21:33
ermak8101
Ошибки стирали при работе машины на холостом ходу, чек гаснул, но при малейшем нажатии педали газа появляется снова.
16 янв 2010, 21:38
lw
Номера надо.
16 янв 2010, 22:47
ermak8101
а ты не знаеш, чем череват обрыв нагрева? вроде говорят, что просто включается зонд чуть позже, а так ни на что не влияет. на СТО сказали, что менять их из-за этого не стоит. может ты знаеш, так ли это?
16 янв 2010, 22:57
lw
На 100% не уверен, но по моему подогрев используется не только на старте, поскольку как я думаю, он оставает, находясь далеко от выпускного коллектора.
