ОШИБКА ПОДОГРЕВА ЛЯМДА
Сообщение ermak8101 » 16 янв 2010, 20:13
Здравствуйте. Подскажите, сделал диагностику выдает ошибку подогрева 2-х зондов, что можно сделать, кроме полной замены 2-х зондов, а то 200у.е. отдавать не хочется.
ermak8101
Сообщение lw » 16 янв 2010, 20:20
ermak8101 писал(а):что можно сделать
Написать номер ошибки для начала. Проверить проводку. Дальше - лям менять.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение ermak8101 » 16 янв 2010, 20:41
А где его взять? Наверное надо было на СТО спросить, или как?
ermak8101
Сообщение lw » 16 янв 2010, 21:03
ermak8101 писал(а):на СТО спросить
А лучше протокол всегда брать - может у тебя когда то ошибка записалась, а сейчас и нет ее уже... Но висит давно. Ошибки бывают постоянные и спорадические. У тебя как? Стирали - появилась снова? Или увидели и сразу замена....?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение ermak8101 » 16 янв 2010, 21:33
Ошибки стирали при работе машины на холостом ходу, чек гаснул, но при малейшем нажатии педали газа появляется снова.
ermak8101
Сообщение lw » 16 янв 2010, 21:38
Номера надо.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение ermak8101 » 16 янв 2010, 22:47
а ты не знаеш, чем череват обрыв нагрева? вроде говорят, что просто включается зонд чуть позже, а так ни на что не влияет. на СТО сказали, что менять их из-за этого не стоит. может ты знаеш, так ли это?
ermak8101
Сообщение lw » 16 янв 2010, 22:57
На 100% не уверен, но по моему подогрев используется не только на старте, поскольку как я думаю, он оставает, находясь далеко от выпускного коллектора.
lw
Баллы репутации: 6
