Свечи накаливания в ОЖ
Re: Свечи накаливания в ОЖ
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 20:51
На каждое реле должно приходить два плюса. Два приходит?
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 20:58
Да, Андрей Т. у Вас же то же универсал? Вычитал одну мысль - на мигание "спиральки" влияют стоп-сигналы, как это не бредово звучит... У меня то же универсал, заметил одну странность - на дополнительном стоп-сигнале, что сверху заднего стекла крышки багажника, полоска лампочек, несколько штук по краям постоянно горят при заведенном моторе... К чему бы это? Раньше такого небыло... Не в курсе, случайно?
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:00
А релюхи по плюсу запараллелены прямо в блоке где они стоят - по проводам видно
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 21:01
Могу только предположить. Где то нет массы.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:03
Или Вы имели в виду от аккума? И эти приходят. А те что на обмотку +12, в отличае от контактов, где +14,5
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 21:05
У каждого реле 4 ножки: 85, 86,87,30. К 30 и к 86 должен подходить +12 вольт постоянно. Так?
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:10
Ну не совсем: 30 постоянно +14,5 т. е. напрямую от аккума через предохранитель, 86 +12. У второго, мощного реле, цифры ножек другие, но расположение идентичное
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 21:14
Это нормально. Значит проблема в блоке управления двигателем, или в проводке до блока. Можно попробовать снять фишку с ДТОЖ, что будет. А что пишет компьютер про температуру?
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:18
С компьютером проблема - своего шнурка нет, надо договариваться, записываться... Вот пытаюсь пока сам победить, не выйдет, ну тогда уж... А где датчик температуры ОЖ на AXR - что то не могу найти. Со стороны турбины/салона?
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 21:24
По идеи должен быть где-то над коробкой. У вас в Ростове довольно активные Гольфоводы. На сколько знаю, встречаются регулярно. Попроси кого, считают ошибки, в чем проблема то.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:30
Да я никого не знаю... Есть один знакомый, занимается ремонтом иномарок, у него какой то приборчик есть, не такой, что снимает "логи" как везде на форумах пишут, но как то помог мне ошибку датчика температуры топлива найти, простенький какой то, но у него очередь на ремонт...
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 21:35
Вот здесь ваши переписываются: viewtopic.php?f=42&t=10242
Или напиши в личку Glyma
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 21:39
Да не очень часто посещают... Но все равно спасибо, буду иметь ввиду. Завтра датчик поищу
Егорка161
Сообщение Егорка161 » 10 дек 2013, 16:43
Нашел сегодня датчик температуры, снял фишку - время горения спиральки перед запуском увеличилось, а вот свечи подогрева антифриза так и не заработали... Заказал новый датчик температуры, ведь если это не он парит мозг, то остается только ЭБУ, как я понимаю, но его менять не вариант. Заколхозил временно ручное включение релюхи двух свечей, пока придет новый датчик. А лампочка спиралька моргала из за верхнего стопа, который на двери багажника, почему то горели постоянно крайние лампочки, сегодня пошатал, похлопал дверью - они вдруг потухли, и лампочка моргать перестала :dntknw:
Егорка161
Сообщение Егорка161 » 12 дек 2013, 20:37
Сегодня вычитал, что свечи подогрева антифриза по целому алгоритму работают. Сюда входит: температура воздуха, температура антифриза, бортовое напряжение, нагрузка на генератор (ума не приложу, как это определяется, кроме как по падению напряжения), положение регуляторов температуры и оборотов печки (салонных). Они не включаются при предпусковом и последующем догреве. При этом холостые должны быть повышены. Может кто знает еще что - добавляйте. Подскажите, кто знает где датчик температуры входящего воздуха? Не в датчике расхода воздуха случаем?
Егорка161
