Свечи накаливания в ОЖ
Re: Свечи накаливания в ОЖ
Сообщение mrknysh » 15 ноя 2013, 21:38
Так какой алгоритм работы???
mrknysh
Машина: VW GOLF 4,2000год,ALH
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2013, 22:17
Если одним слово, то электрический догреватель.
Сообщение mrknysh » 15 ноя 2013, 22:27
не могли бы вы так же кратко и доступно объяснить схему их работы
"Кратко, чтоб было понятно принцип включения свечей накаливания. Есть реле, две клеммы коммутирующие: 30(ножка) - постоянный плюс который идет с предохранителя на 50А, 87 - идет непосредственно к свечам. Две клеммы управляющие: 86 - идет к предохранителю №34 и 85 - которой управляет БУ двигателем.
Собственно вот эти цепочки и нужно прозвонить....и понять какое реле щелкает. Я не знаю на счет 109, но где оно находится видно по моей ссылке."(С)
дело в том,что как мне кажется в моём гольфе они не работают,и "контролька" показывает что к ним приходит минус :o (или они запаралелены 3 в 1ну,от того и массу бьет на одной когда другие одеты...)
но вопрос ведь в том,как они работают и что отвечает за их включение ?! :oops:
mrknysh
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2013, 22:53
Вот тут все видно:
Сообщение mrknysh » 15 ноя 2013, 23:07
что такое J 248?
mrknysh
Сообщение Андрей Т. » 16 ноя 2013, 10:18
Блок управления двигателем.
Вы вот умные вопросы задаете, а профиль свой ленитесь заполнить (хотя бы как у меня). От этого, кстати, зависит правильность ответов, подсказок от фуромчан. И почему все должны знать какая у вас машина....здесь нет экстрасенсов.
Сообщение mrknysh » 17 ноя 2013, 11:25
относительно каких показаний они дают импульс на включение реле(подогрева)?
Т.е. когда должен работать подогрев ОЖ?
mrknysh
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2013, 11:31
Температуры ОЖ.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 19:44
Андрей Т. подскажите, а датчик температуры ОЖ у них свой, или один общий с индикатором в приборке? И где он стоит на AXR? :oops:
Да, и зачем буржуи поставили два реле - одно включает одну свечу, другое две. Значит они могут работать в режиме большого нагрева и "подогрева"? И отчего это зависит - температуры ОЖ, или просто по времени?
Последний раз редактировалось Егорка161 09 дек 2013, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Егорка161
Машина: Golf Variant 1,9 TDI AXR 2002г
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 19:50
Датчик один, двойной. Один на приборку, другой на блок управления двигателем, который в свою очередь и управляет этими свечками.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 20:03
А блок управления управляет и свечами ОЖ и свечами предзапуска от одного датчика температуры ОЖ? Просто я бьюсь с миганием лампочки накала - постоянно моргает. Сегодня прозвонил все свечки - все в норме. Причем свечи преднакала работают, а вот нагрева ОЖ - нет. Прозвонил от колпачков свечей до релюх проходит, питание на второй контакт релюх приходит, сами релюхи снял и подал напругу на обмотки - щелкают, даже открыл крышки - все в идеале. Вот грешу на датчик температуры. Но почему тогда преднакальные свечи работают?
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 20:24
Свечи подогрева ОЖ, должны включаться после запуска мотора.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 20:26
Должны, но не включаются...
Егорка161
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 20:29
На катушки реле приходит плюс. Блок управление должен давать минус.
Сообщение Егорка161 » 09 дек 2013, 20:31
Приходит +, без релюх при влюченном зажигании проверял.
Егорка161
