Множественный отказ электрики
Re: Множественный отказ электрики
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2011, 19:56
Вам необходимо проверить ток потребления машинкой в режиме стоянки. Он не должен превышать 50мА, в вашем случае он должен быть ампера 1.5. Еслитак , то ищем что сосет....но еще может быть , что у вас не работет генератор, и пока вы ездиете машинка высасывает из АКБ все что у него есть...
Сообщение ERALIK » 17 апр 2011, 20:01
Спасибо! Все так и происходит как и говорили. Как проверить генератор?
ERALIK
Машина: Golf-4, 2001, 1.4,16
Сообщение ERALIK » 17 апр 2011, 20:07
И вот что интересно, через некоторое время я опять поставил тот же АКБ, с которого высосали все что было, и он у меня опять завелся, но по истечению 30 мин. снова сдох. Что за причина так и не пойму?
ERALIK
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2011, 15:19
При рабочем моторе на АКБ должно присутствовать напряжение порядка...14.2В , причем с включенными фарми и прочей нагрузке....если этого нет, то гнератор не работает как надо.
