Shemansky_R писал(а):в прошлый раз он был не окислен и герметичен.
но сигнал то попрежнему не идет. Андрей Т. а какое напряжение должно идти с блока на муфту?!
ума пока не приложу на что грешить. Может кто-нить подсказать,если мы снимаем фишку с G65(д.в.д.) то при самодиагностике должна прописываться ошибка или нет? дело в том,что предположительно, давление в системе норма,по диагностике ошибок-нет,но с датчиком этим не понятная ситуация,т.е. когда он и в трубопроводе системы подключен и когда он выкрученный висит в воздухе подключенный,да и когда вообще фишка снята-всё-равно ошибок нет!
так и должно быть что-ли получается и это нормально?
