код лямда-зонд
Сообщение Карсар » 16 авг 2010, 10:23
Мужики у меня тоже по ходу такие же проблеммы с лямбдой, только с управляющей. я думал что у меня ЕГР борохлит и высвечивает чек, но ЕГР не работает на холостых по определению. Я стал разбираться дальше и выяснил с помощью тестера, что у меня вообще не запитывается лямбда. Для меня это было как грам среди ясного неба, я отключил фишку и вытащил предохранитель ф43 и для интереса завел авто и автомобиль завелся и двигатель работал ровно без рывков, проверил сопротивление лямбда сама по себе рабочая. теперь думаю как проверить целостность цепи до блока управления. Если кто делал подобное пожалуйста опишите процесс. Фото приетствуется!
Карсар
Сообщение RoMaJle » 16 авг 2010, 11:33
Дак может в проводке самой лямды беда то.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Андрей Т. » 16 авг 2010, 14:16
Карсар писал(а):проверил сопротивление лямбда сама по себе рабочая.
Непонятно как вы проверяли Лямбду. Там есть подогрев, который проверить можно тестором, ну а дальше то что....как вы поняли , что она рабочая....
Сообщение Карсар » 18 авг 2010, 21:18
Андрей здравствуйте! Я проверил лямбду как описано в книге, а именно проверил нагревательный элемент на сопротивление т.е. между 3 и 4 ножками должно быть сопротивление от 3-5 Ом. и в книге написано если так то она рабочая. А вот на питающей колодке между 4 ногой и корпусом должно быть при вкюченном зажигании в течении 2 секунд напряжение акомулятора, а у меня его там нет, ни при вкл. зажигании ни при работающем двигателе. Кстати двигатель работает ровно и не глохнет, хотя и выключен предохранитель ф 43 и лямбда. А диагностика показывает Р3211, Р1400,Р1401.
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 18 авг 2010, 21:28
4591P1401 Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу
4590P1400 Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи
4CD3P3211 Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
Клапан видать придется менять, или проверять проводку.
Что касается Лямбды, то вы проверили ее подогрев, но никак не ее работоспособность.
Сообщение Карсар » 19 авг 2010, 18:51
Дело в том что я поменял клапан на новый. А чек горел так и горит. Я тут на форуме читал что ЕГР работает на оборотах от 1400 до 4000, но после того как я скидывал ошибку, чек загорался на холостых или оборотах до 1300. Кстати я проверил и клапан на сопротивление онтоже оказался в допуске. правда когда проверял напряжение в цепи то вольтметр показал, что между 4и2 ножками напряжение 5В а вот между 4 и 6 3В. поэтому я и начал думать на лямбду тем более что шнур его немного притерся об вентилятор. Короче я в трансе. Но справедливости ради должен сказать что машинка бегает и в разгон идет шустро, просто чек меня достал и народ все время интересуется что за хрень.
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2010, 19:15
А что, после замены клапана БУ продолжает писать за ошибку его....странно....тогда видимо проблемма всетаки в проводке...где то коротит на массу.....надо вскрывать и искать.... :( а что делать :o
Сообщение Карсар » 19 авг 2010, 22:47
Знать бы куда лезть в этой проводке, куда и что выходит а потом подходит. Хотелось бы увидеть. в книге написано что жгут подходит в блок управления с лева и все. Может вы подскажете как до него добраться? буду очень благодарен!!!
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2010, 22:52
Блокуправления находится рядом с салонным фильтром, под лобовым стеклом. Надо снять фишки(предваритьельно выклю ЗЗ и отключить аккумлятор. Подождать 5 минут, а потом снимать) и прозвонить, от фишки до фишки. Либо по цвету проводов, либо по схеме и номеру клеммы в фишке
Сообщение Карсар » 21 авг 2010, 18:31
Сейчас пытаюсь понять по чему не напряжения на првай фишке не ножках 1и2 12 вольт. предварительно нет 5В на 69 ноге в блоке управления которая питает ЕГР с лева.
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2010, 20:51
А вы проверяли предохранитель №43 кажись?
Сообщение Карсар » 21 авг 2010, 22:57
b]Андрей Т.[/b] Предохранители проверял. Но именно 43 не проверял, но проверил №10 и №29 оба целые. Я сегодня разобрал пол морды и вот что я обнаружил: В жгуте который подходит к левой фишке в пластиковой гофре полно воды и все провода мокрые; напряжение между ножками 2 и 4 в фишке питающей ЕГР напряжение 5В а вот между 4 и 6 3,41В. При прозвонке проводов цепь целая. меня заинтересовал жгут который подходит к правой части ЭБУ, почему-то нет напряжения 12В между 1 и 2 а также 2и 3 ножками. в общем я запутался!!!Андрей Т.
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2010, 07:06
Мой совет, пока про ЕГР забудьте. Похоже там все в порядке(проводке). Туда по идеи и не должно подаваться напряжение. Там рулит переменная составляющая. , там только название клапан, а ведь он там пропускание регулирует, то побольше, то поменьше....и когда начинает подклинивать (так как условия его работы прямо сказать на идеальные) вот и появляется ошибка.
А вот с лямбдой надо искать, так как туда на все сто приходит 12в. , а вот вот выходить от 0 до 1.0 вольта, в зависимости от состава смеси, в среднем на первой лямбде должно быть где то 0.7 вольта. И питает их 43 предохранитель, который вы выдернули. Вот здесь ищите....
Сообщение Карсар » 29 авг 2010, 19:35
Я купил себе диагностический шнур, проверил все сам и вот что мне показало мое иследование. малая прпускная способность системы ЕГР, и проблеммы в обратной цепи системы подогрева 1 лямбды. Вы думаете только замена 1 лямбды мне поможет?
Карсар
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2010, 19:51
Карсар писал(а):Вы думаете только замена 1 лямбды мне поможет?
Поможет, а почему нет, ну и ЕГР я б помыл, или заглушил к чертовой матери. Там похоже, что сам клапан рабочий, а вот все дырки и трубки забиты копотью...попробуйте почистить (ершиком) :)
