Датчик уровня масла
Re: Датчик уровня масла
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2013, 12:21
А что вам помешало поставить вой поддон с датчиком, чтоб не возникало этих вопросов???
Сообщение Тимофей9299 » 26 дек 2013, 14:29
Поддон был треснут после старого владельца и его под замену а датчик там был так закреплен что не вариант достать.
Возможно поставить датчик механически с выводом в салон? Если да то какой подойдет?
Тимофей9299
Машина: Golf IV 1999г AEH/1.6 АКПП
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2013, 16:56
Там датчик не простой, а электронный и дорогой.
Сообщение Тимофей9299 » 26 дек 2013, 17:31
это я знаю.Но Вариант поставить поставить мех датчик прокатит ? или нужно думать как там штатный поставить ?
Тимофей9299
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2013, 19:30
Не прокатит. Не уверен, но если можно в этом направлении колдовать с приборкой (ее кодировка), то возможно и можно,
Сообщение Тимофей9299 » 27 дек 2013, 09:19
Ну по та как лампочка (масленка) не отвечает за давление а только за уровень масла.
А так как нормальный водитель любящий свою машину уровень каждый день проверяет то мех датчик можно вывести
на торпеду и видеть давление масла а лампу выкрутить и оборвать провод на звук.
Ну это как один из вариантов. Или разобрать поддон посмотреть масленый насос как он поживает, хотя у меня рабочий был 5 месяцев назад :)
Ну либо искать поддон с датчиком а стоит он хз сколько. Вообщем беда. 8)
Тимофей9299
Сообщение puertorikanec » 27 дек 2013, 16:30
Anatolevich писал(а):При включении зажигания, где-то 3 раза моргает жёлтая маслёнка. Диагностика показала неисправность датчика уровня. Вчера заменил датчик и ничего не произошло, даже после сброса ошибок маслёнка моргает...что делать.... так же на приборке горит ЕРС после замены лягушки, как с этим бороться!? Подскажите кто победил
Нашли неисправность? Тоже хотел уже менять датчик. С лямбдой это скорее всего не связанно. Так как у меня лямбда неисправна давно, но такого не было. Датчик 2500 руб. стоит жалко а вдруг не в нем дело.
puertorikanec
Машина: Golf IV 1.4 APE
Сообщение KARAZPUZ » 28 дек 2013, 13:28
поддон с местом под датчик стоит около 5000 рублей. так что не гуманно менять его.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение тема82 » 28 дек 2013, 16:53
Лучше
Тимофей9299 писал(а):искать поддон с датчиком
чем
Тимофей9299 писал(а):мех датчик можно вывести
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Сообщение Тимофей9299 » 30 дек 2013, 09:24
И чем же плохо убрать лампу и поставить мех датчик?
Смысл тратить 5шт что бы лампочка не горела и противный звук не пищал?Когда можно поставить мех датчик и все будет видно что у тебя там происходит?
Просто вопрос в том что я могу не увидеть когда такое сделаю?
Тимофей9299
Сообщение тема82 » 31 дек 2013, 12:56
поддон с отверстием под датчик стоит от 1200 рублей! Разве это много? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8190 ... Volkswagen
тема82
Сообщение тема82 » 31 дек 2013, 14:14
Тимофей9299 писал(а): А впихивать не пойми что не советую. Купи оригинал ну или качественный Китай и все.
Я свою машинку заколебался чинить но люблю ее и дарю ей подарки хорошие=) То что кто если машина нравиться то не жалей и покупай КАЧЕСТВЕННЫЕ детали.
Ведь ты сам писал, а теперь хочешь поставить мех. манометр.
тема82
Сообщение Leon 45 » 03 янв 2014, 12:14
puertorikanec писал(а):Нашли неисправность?
ни фига. Менять тоже пока не хочу.
Пробовал перекодировать приборку, чтоб выключить этот датчик - здесь описано:
viewtopic.php?f=46&t=20111&start=30
не получается. Там о приборке VDO у меня BOO приборка...
Leon 45
Сообщение KARAZPUZ » 09 янв 2014, 11:20
твоя правда, просто я когда искал находил только за 5к.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
