подскажите что такое service jetzt
Сообщение алексей.33 » 15 май 2010, 08:52
Сергей 161rus писал(а):ну че никто несталкивался больше с service jetzt?
ты че так и не разобрался что это? это напоминание что нужно пройти очередное тех обслуживание, если ты конечно его до этого у официалов проходил. а если нет то сбрось в ручную эту надпись. и следующие 15000 она не появится. верней через 12000 будет писать что до ТО осталось 3000 и т.д.
алексей.33
Сообщение Сергей 161rus » 15 май 2010, 13:18
а как ее сбросить,если знаешь напиши
Сергей 161rus
Сообщение sapfira-galina » 15 май 2010, 13:22
наверно можно и подручными средствами...
sapfira-galina
Сообщение sapfira-galina » 15 май 2010, 13:32
Вот нашла
1.3.36. Обнуление Service-индикатора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Когда наступает срок проведения очередного техобслуживания, на нижнем счетчике (счетчике
суточного пробега) спидометра загорается одно из следующих обозначений требуемого вида
технического обслуживания: смена масла – service OEL или service Oil, инспекционное обслуживание
– service INSP.
Приблизительно через минуту после запуска двигателя исчезает показание обозначения
необходимого технического обслуживания.
Сервисное предприятие Фольксваген, которое проводит техническое обслуживание после
осуществления работ, используя специальное оборудование V.A.G. 1551, устанавливает service -
индикатор в исходное (нулевое) положение.
Если техническое обслуживание было проведено не в сервисном предприятии Фольксваген, сервис
индикатор следует установить в исходное положение в следующем порядке.
Установка в исходное положение
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При выключенном зажигании нажмите, и
удерживайте в нажатом положении, кнопку
установки на нуль (1) под спидометром (2 –
индикатор суточного пробега).
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки
на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся
штрихи – одно из изображений необходимого вида
технического обслуживания. Если повторно нажать
кнопку установки на нуль, то service -индикатор
переключится на режим service INSP.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на часах со
стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service - ".
4. Выключите зажигание.
Предупреждение
При отключенной аккумуляторной батарее показания service-индикатора после
техобслуживания сохраняются.
Если после ремонта сменен спидометр необходимо заново запрограммировать service-
индикатор. Эта операция должна осуществляться в сервисном предприятии Фольксваген. Если же
service-индикатор заново не запрограммирован, необходимо проводить работы по техническому
обслуживанию автомобиля по "Сервисной книжке", а не по service-индикатору.
это копия из мануала на гольф4...
sapfira-galina
Сообщение Alamo » 17 май 2010, 10:27
service jetzt ну очень похоже на то что надо сбросить на панели отсчёт маслопробега, только на немецком, у мну на инглише. типа сервис оил или сервис инсп - просто напоминание о необходимости замены масла или прохождения фирменного ТО.На форуме было полно мануалов как это сделать, с помощью ноута и шнурка мона выставить свой интервал обслуживания.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Сергей 161rus » 17 май 2010, 20:08
sapfira-galina
спасибо большое я сбросил наконец свой service jetzt так как ты сказала,я думал что у меня эта фигня(замена масло) проявится на экране где суточный киломтраж. а так терь я понял че это за фигня
Сергей 161rus
Сообщение sapfira-galina » 18 май 2010, 11:47
Сергей 161rus
пожалуйста....)))
sapfira-galina
Сообщение Fantomas » 02 июн 2010, 20:41
А у меня пишет service INSP
Golf 4 AKL 1.6 1998
Fantomas
Сообщение Иванушка » 02 июн 2010, 20:48
Fantomas писал(а):А у меня пишет service INSP
приборка до 2000 года прописывала SERVICE INSP
сбрасывать так же как и любой сервис
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение Serg1159 » 21 июн 2010, 18:11
Сергей 161rus писал(а):привет все .ну че никто несталкивался больше с service jetzt?
Загорелось servis 3000 км ,и так загоралось при включении зажигания. нашел в инете сброс, жмешь и держишь сброс дневного пробега и включаешь зажигание - загорелось service jetzt. все выключил. теперь никаких предупреждений нет.
Serg1159
Сообщение Glyma » 22 июн 2010, 10:51
Маладец!
