Замена всех лампочек на светодиодные (Салон)
Сообщение SEM » 04 мар 2009, 14:05
Сегодня защел опять в магаз и уже видел лампочки в габариты по 500р. за штуку. :shock: Продавец очень расхваливал, но купить я пока такие не решился.
SEM
Сообщение TJLEXX » 04 мар 2009, 15:21
Не хило габариты стоят, однако... Можно галогенки КристалВизион купить...
TJLEXX
Сообщение Glyma » 04 мар 2009, 16:00
Олег, попробуй сделаешь фото положи сюда, а то я как *** езжу на желтых...
Сообщение Mazej » 05 мар 2009, 15:23
А у меня немного синем отдают, обычные диодные, пока не перегорели, езжу где то месяц, раньше заводился на включеных габаритах, перегорали )
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Glyma » 05 мар 2009, 15:25
Mazej
какой фирмы лампочки????
Сообщение Mazej » 05 мар 2009, 17:48
glyma да маяк наверное ) самы дешевые )
Mazej
Сообщение Glyma » 06 мар 2009, 12:46
Фото ночью сделай!!!плиз
Сообщение TJLEXX » 06 мар 2009, 14:26
Тоже самое, только свет белый... У меня есть фотка с фарами DEPO, в выходные выложу здесь...
TJLEXX
Сообщение ScorpionMC » 21 окт 2009, 11:35
Блин, народ, сегодня тоже менял все лампы на диоды и столкнулся с проблемой с передней основной люстрой, когда собрал переключатель болтается, и пластина не прижимается. Не пойму чем она должна быть прижата и что делать с переключателем.... ((( Подскажите пожалуйста!
ScorpionMC
Сообщение SoKoL VRN » 21 окт 2009, 12:42
У меня уже месяца три стоят светодиодные габариты, стоили 350 р за штуку!!! Покупал на Северном аваторынке Воронеж. Вещь клёвая, светит ярко белым светом!!! Лампочки состоят из !!!13!!!! светодиодов, производитель Корейский!!! В сочетании с ксеноном 6000К смотриться офигенно!!! :)
Ещё собираюсь поменять стопы и поворотники поменять на светодиодные!!! но стоимость их 500 р за штуку!!!! Фотки посраюсь выложить скоро.... 8)
SoKoL VRN
Сообщение bulatovor » 21 окт 2009, 14:30
По теме, я просто немного подогнул усики в передней лампе, тож не нашел такой длинны
А еще, поле того как заменил лампочки над задними дверями на диоды, при включенном зажигании они светят постоянно - когда должны гореть-ярко, когда не должны гореть -тускло, зажигание выключаешь -гаснут. Что-то меня это напрягает
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение alexgenn » 25 окт 2009, 22:14
[quote="Mazej"][/quote]
Она вроде такая же, не менял, но поменяю, что то там не так светло уж, надо будет еще дополнительный свет поставить, например диодные полоски :)
Допрлнительный свет полюбому нужен, я от ТАЗика(десятки) "люстру" поставил да и диодную лампу что по дороже в нее сунул.А в ВАГовском светильнике лучше обычную лампу оставить, а то сигнализация на открытие задней двери будет молчать! И еще полезний совет по диодам: поставили лампу,а она не горит- не спешите выбрасыиать - просто поменяйте полярность.
alexgenn
Сообщение KoreshOK » 31 окт 2009, 14:10
Значит так.Поменял тоже всё на светодиоды.Но одно но...когда они должны все погаснуть они немного светятся....непойму почему.В багажник планирую повесить неоновую ламу(В магазине русь цена около 300 р)А по поводу того что у когото кнопка висит..такое тоже было.Там откручиваешь 2 винта и снимаешь плафон полностью,а там разберёшся.Всё просто.
KoreshOK
Сообщение childledj » 06 ноя 2009, 23:42
ставил себе в задние фонари светодиодные лампы, каждая 24 светодиода
в стопы, поворотники, задний ход и заднюю туманку идентичные лампочки с цоколем P21W
не понравилось =// мож нужны кому? в личку
в передних и задних габаритах поставил светодиодные лампы 5 и 18 smd светиков соответственно в каждой. вот они реально шикарны =) фотки позже скину если надо =)
Let the force be with you!
Golf IV 2002, BFQ, FDH, Серебристый
http://child.pdj.ru/
childledj
Сообщение N_1ce » 07 ноя 2009, 02:25
я поменял ,на диоды спереди во всю длину люстры сделал:) ,о4 ярко светится ,и в багажнике диоды ,и по бокам в салоне диоды :) ,и в двери тоже запихнул диоды :)))
N_1ce
