временами после проворота ключа зажигания(холодный,горячий двигатель) не загорается индикатор свечей предпускового подогрева и двигатель не заводится.если индикатор горит то запуск с пол.оборота.в чем беда?
была такая беда у меня, попробуй при очередном несрабатывании кинуть провод с плюса на клапан ТНВД (нужен помощник), если загорится, то меня й реле 109. находится по рулем
Вынимается. Зимой очень часто из-за "высыхания" уплотнительных колец топливной системы, в систему проникает воздух. Тоже желательно все проверить и по возможности заменить.
