1.6 CL 1989 - двигатель иногда (!) нестабильно работает
Сообщение leo_nasarov » 21 апр 2008, 21:09
Добрый день.
Имею странную проблему на своей машине. Иногда (иногда при обычной езде, иногда - при агрессивной, когда разгон осуществляется на пониженной передаче и завышенных оборотах) двигатель начинает нестабильно работать. Выражается это обычно в том, что он начинает глохнуть на холостых оборотах, т.е. пока жмешь газ, нормально едет, стоит нажать сцепление или остановиться, как машина сразу глохнет, горят лампочки давления масла и аккумулятора. Сегодня после агрессивной езды двигатель стал плохо тянуть и дергаться. Остановился, машина заглохла, открыл капот, посмотрел туда, после чего завелся и нормально поехал дальше.
Карбюраторщик выдвинул идею, что виновата дополнительная заслонка для подачи смеси на карбюраторе - что она не возвращается в исходное положение (а открывается она при агрессивной езде). В принципе, теорию неплохая. Какие у вас мысли о причинах такого поведения?
leo_nasarov
Сообщение Eu-Jinn » 22 апр 2008, 14:32
Как вариант прокладка под карбом воздух подсасывает...
Eu-Jinn
Сообщение leo_nasarov » 23 апр 2008, 09:48
Eu-Jinn писал(а):Как вариант прокладка под карбом воздух подсасывает...
Спасибо за ответ. Как это лечится? Смена прокладки?
leo_nasarov
Сообщение Eu-Jinn » 23 апр 2008, 09:51
именно
лучше закатиться в сервис на диагностику
Eu-Jinn
Сообщение leo_nasarov » 23 апр 2008, 10:03
Eu-Jinn писал(а):именно
Вменяемых сервисов для такой машины в Москве или Королеве не подскажете?
Ребята в тех местах, где я был, смотрели, пожимали плечами и говорили, что на вид всё нормально и исправно.
leo_nasarov
Сообщение Eu-Jinn » 23 апр 2008, 10:43
Отписал в личку, где ремонтировался я
Eu-Jinn
Двигатель плохо работает после перегазовок
Сообщение Дядя Коля » 02 май 2008, 14:01
У старых Гольфов бывае подвисание заслонки второй камеры после перегазовок,при этом из глушителя на холостых валит черный дым.Если это выглядит так,то требуется механический ремонт. :roll:
Не надо торопиться...не ломайте машину,обратитесь к мастеру.
Дядя Коля
Сообщение Чача » 13 май 2008, 22:28
здравствуйте
имею такую же проблему на моторе 1.8 модель двигателя PM(такие ставили на ауди :shock: ..один мужик сказал что это вроде как тоже самое что и RP)..но!!в чем весь прикол..это дерганье происходит только тогда когда в баке остается меньше четверти..если больше то двигатель работает ровно как часы..
как вариант мне предложили прочистить моновпыск.но я пока не спешу это делать..
бензонасос разбирал - сеточка чистая.без малейшего намека на грязь.
как вы думаете в чем моя проблема?
Чача
Сообщение Дядя Коля » 14 май 2008, 07:47
Если у вас действительно моновпрыск и дерготня действительно четко связана с уровнем меньше четверти бака,то скорее всего где-то в трубочках выше бензонасоса в баке есть подсос воздуха.Если там все ва порядке,то смените топливный фильтр и двигайтесь в сторону диагностики инжектора.
Дядя Коля
Сообщение Палыч » 30 май 2008, 22:22
Чача писал(а):..но!!в чем весь прикол..это дерганье происходит только тогда когда в баке остается меньше четверти..если больше то двигатель работает ровно как часы.
Точно, вспомнил, почти всегда происходило когда в баке меньше четверти топлива. Даже всякие очищающие присадки заливал, думал грязь или влага попадает. ПисАл об этом здесь http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... ght=#27319
Палыч
Вернуться в Golf II
