выплевывает охлаждающую жидкость из бочка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 14:31
kate-stach
Здравствуйте.
Подскажите что случилось с машинкой. У меня Golf II дизельный (мотор вроде GP).
Идет холодный воздух из печки, машина греется, а вентилятор не включается. И при всем при этом выдавливает охлаждающую жидкость из бачка! :cry:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 21:52
Сапер
Могло завоздушить систему охлаждения или прогорела прокладка головки блока цилиндров. Выхлоп идет из бачка?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 13:30
kate-stach
какой выхлоп?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 14:03
Salidol
Выхлопные газы :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 19:59
kate-stach
Выхлоп в бачок не идет. Термостат заменили, а результата "0"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 21:07
Сапер
Трермостат здесь не причем с самого начала. Здесь получается завоздушена система. Сними выходной патрубок на печку, заткни оба конца и заведи машину. А потом открой выход из печки пока не пойдет охлаждающая жидкость, чтобы прокачать ее. Так же когда заливаешь охлаждающую жидкость в систему посжимай патрубки которые идут к радиатору чтобы выгнать воздух из системы. Потом заведи машину, минуты 2-е и повтори операцию, пока не перестанет выходить воздух в бачок.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 13:51
kate-stach
Машина вообще странно себя ведет. Сначала все нормально, разогревается, ездит, в салоне тепло. А через какое-то время стрелка температуры быстро уходит в красную зону и в салоне становится холодно. И начинает выбрасывать тосол из разширительного бачка! :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008, 21:51
Сапер
Ты цикл провел как я написал? Если нет то проведи. У тебя воздух в системе гуляет надо прокачать её.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 18:29
LR-SPB
...да! и не забудь перед всеми операциями проверить систему на герметичность, воздух просто так попасть не мог...где то кизяк сидит!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 14:04
kate-stach
разобрали двигатель, надо менять прокладку и шлифовать голову. Кто подскажет где это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 09:09
Master LR
Где машина стоит?
