выплевывает охлаждающую жидкость из бочка
Сообщение kate-stach » 03 мар 2008, 14:31
Здравствуйте.
Подскажите что случилось с машинкой. У меня Golf II дизельный (мотор вроде GP).
Идет холодный воздух из печки, машина греется, а вентилятор не включается. И при всем при этом выдавливает охлаждающую жидкость из бачка! :cry:
kate-stach
Сообщение Сапер » 03 мар 2008, 21:52
Могло завоздушить систему охлаждения или прогорела прокладка головки блока цилиндров. Выхлоп идет из бачка?
Сапер
Сообщение kate-stach » 04 мар 2008, 13:30
какой выхлоп?
kate-stach
Сообщение Salidol » 04 мар 2008, 14:03
Выхлопные газы :)
Salidol
Сообщение kate-stach » 07 мар 2008, 19:59
Выхлоп в бачок не идет. Термостат заменили, а результата "0"
kate-stach
Сообщение Сапер » 07 мар 2008, 21:07
Трермостат здесь не причем с самого начала. Здесь получается завоздушена система. Сними выходной патрубок на печку, заткни оба конца и заведи машину. А потом открой выход из печки пока не пойдет охлаждающая жидкость, чтобы прокачать ее. Так же когда заливаешь охлаждающую жидкость в систему посжимай патрубки которые идут к радиатору чтобы выгнать воздух из системы. Потом заведи машину, минуты 2-е и повтори операцию, пока не перестанет выходить воздух в бачок.
Сапер
Сообщение kate-stach » 18 мар 2008, 13:51
Машина вообще странно себя ведет. Сначала все нормально, разогревается, ездит, в салоне тепло. А через какое-то время стрелка температуры быстро уходит в красную зону и в салоне становится холодно. И начинает выбрасывать тосол из разширительного бачка! :(
kate-stach
Сообщение Сапер » 18 мар 2008, 21:51
Ты цикл провел как я написал? Если нет то проведи. У тебя воздух в системе гуляет надо прокачать её.
Сапер
Сообщение LR-SPB » 19 мар 2008, 18:29
...да! и не забудь перед всеми операциями проверить систему на герметичность, воздух просто так попасть не мог...где то кизяк сидит!
партнер клуба: запчасти VW
ICQ: 350729643
Инфо на сайте: http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2778
LR-SPB
Сообщение kate-stach » 27 мар 2008, 14:04
разобрали двигатель, надо менять прокладку и шлифовать голову. Кто подскажет где это можно сделать?
kate-stach
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 09:09
Где машина стоит?
Было:Golf2 Rally-Sport 1.8 DOHC
Есть:Golf2 1.6 D(уже завел) Golf2 1.8GTI(два раза)
Любой ремонт ДВС 8-905-747-51-15
Master LR
Вернуться в Golf II
