Гул во время езды
Добавлено: 23 окт 2015, 16:24
У меня что-то гудит во время езды. Гул начинается, когда спидометр начинает подниматься(т.е. с 20км/ч), гул равномерный, частота(кГц) его растет при наборе скорости. Возникает обычно если на улице влажно, сыро, идет дождь или холодно. При прогреве двигателя во время езды громкость гула уменьшается(может совсем исчезнуть). Нашел странную закономерность - гул возникает, когда колеблется стрелка спидометра, но это не точно. Грешу на подшипники дифференциала или валов в коробке. Еще у меня порван пыльник внутренней гранаты. Кстати, как только гул появился в первый раз, поехал на СТО и там залили 1 - 1,5 литра масла в КПП.
Помогите выявить проблему, может ли что нибудь гудеть в спидометре(начиная датчиком, заканчивая стрелкой на приборке)?
Реально ли это подшипники дифф?
Автомобиль: VW Jetta 1986 г., 1,6 EZ, карб 2Е2, 4 МКПП.
Приборка: спидометр, одометр, тахометр и датчики на центру.
