Ребята...после прогрева глохнет!!пена в топливной трубке!
Сообщение shell » 15 май 2012, 19:45
У меня Дизелёк 1.6 заводится хорошо...но при работе двигателя более (примерно) 30 минут в трубке подачи топлива начинают появляться пузырьки...позже вообще пена и трубка сохнет....заглушив...через 10 минут двигатель прокачав воздух продолжает работать но на горячую пузырьки с пеной появляются через 3 минуты!!!фильтр без обратки поставил такой кака и был ранее...шланги от фильтра и до насоса поменял....что делать....менять ли топливный шланг от бака и до насоса??? :o
shell
Машина: vw golf 2 disel 1.6
Re: Ребята...после прогрева глохнет!!пена в топливной трубке
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 19:53
Надо проверять все соединения, там где есть резиновые кольца особенно. И тупо протягивать хомуты, ибо сухое соединение не означает что оно герметично. Чтоб исключить патрубки в баке, заполняем его по полной и наблюдаем пузыри. Если пропали то лезем в бак.
Сообщение shell » 15 май 2012, 20:17
хомуты протягивал...2 раза...правильно я вас понял...набить полный бак...если пропадут пузыри тогда дело в баке?(а что в нем может быть не так?)А почему именно после прогрева...на холодную работает без замечаний...ни пены ни пузырька..
shell
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 21:12
А еще вопрос, пузырьки от фильтра до ТНВД вы наблюдаете или в обратке, от форсунок до фильтра.
Сообщение shell » 15 май 2012, 21:50
от фильтра к ТНВД...
Последний раз редактировалось shell 15 май 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
shell
Сообщение shell » 15 май 2012, 21:51
а когда глохнет...пузырьки идут от тнвд к фильтру(обратно)
shell
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 22:36
Может через фильтр подсасывает.....у вас там на хомутах или пластиковые разъединители???
Сообщение shell » 16 май 2012, 06:19
у меня там обычные металлические хомуты !говорю что самое странное все появляется после полного прогрева машины...минут через 30
shell
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2012, 10:35
Можно посткпить так: берем емкость литра на 2, туда заливаем салярку, отсоединяем два шланга идущие от фильтра к ТНВД и опускаем их в емкость.....проверяем пузыри, если нет то роем в подводке, фильтре, баке, топливоприемнике.
Сообщение shell » 20 май 2012, 12:56
Проверил с банкой опустил шланг идущий от бака к фильтру!!!пузырьков нет!!!Сейчас еду куплю 5 метров шланга!!!Посоветуйте обратку стоит менять шланг(от тнвд св бак)!или сначала поменять только шланг от бака к фильтру и тнвд!!!какие неисправности могут быть связанные с баком?
shell
Сообщение shell » 24 май 2012, 08:41
Замена топливной- трубки ничего не дала...
shell
Вернуться в Golf II
