Проблемы с сцеплением
Сообщение андрей королев » 25 мар 2012, 20:56
Поставил новое сцепление,педаль сцепления стала свободно ходить(без усилия),в какую сторону производится регулировка троса сцепления?а также на заведенной машине не включаются передачи,но при снятии коробки передач повредил короткую тягу переключения передач,может она как то влиять на сцепление ?
автомобиль vw golf 2, 1.8Б,1985г.в.
андрей королев
Машина: vw golf2, 1.8Б,1985г.в.
Re: Проблемы с сцеплением
Сообщение Mendeleev_D_I » 09 апр 2012, 13:55
По поводу первого вопроса - у меня регулировочная гайка просто закручивается (т.е. смещаться должна на себя, от салона), саму натяжку проверяем педалью, если слишком мало свободного хода или нет его совсем, то гайку можно немного ослабить.
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Сообщение егор егоров » 16 апр 2012, 22:03
когда коробку снимал ни чего не выпало ?на первичном валу в начале есть отверстие в которое вставляеться шток см.35 - 45диаметром10 он на месте ?я из-за него 3 раза коробку снимал )))
егор егоров
Машина: golf 2
Вернуться в Golf II
