Караул!!!... коробка, или сцепление??
Сообщение Mendeleev_D_I » 15 сен 2011, 19:28
Люди добрые, прошу помощи... Ситуация такая, включая 1-ю, 2-ю или заднюю передачи и пытаясь трогаться машина не едет, при этом под капотом (так кажется, что под ним) раздаётся хруст. Т.е., завожу мотор - включаю 1-ю (2-ю, зад.) - снимаюсь с ручника, даю газу маленько, начинаю отпускать сцепление и тут... машина не трогается, а под капотом раздаётся хруст, как будто когда на ходу недоткнул сцепление, чем больше отпускаю педаль сцепа, тем интенсивнее хруст... В чём может быть проблема?
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Re: Караул!!!... коробка, или сцепление??
Сообщение михаил22 » 15 сен 2011, 19:55
блин у меня такаяже беда !!!!!!!!!!!! :( :( :( :( :( :( мне сказали тут много причин ! возможно рассыпалась корзина в сцеплении! также надо посмотреть гранаты!
михаил22
Машина: vw golf 4
Сообщение Mendeleev_D_I » 15 сен 2011, 20:13
Вот граната вполне возможно... впрочем, сцепление тоже может быть-) а какие-то дополнительные сиптомы можно обнаружить при разных вариантах?
Mendeleev_D_I
Сообщение masha » 24 сен 2011, 00:22
У меня такое на днях было! Дело оказалось в Гранате! Та,которая в коробку вставляется! Со стороны водителя,слева получается!
masha
Сообщение Андрей Т. » 24 сен 2011, 08:16
Причин может быть много. Мы ведь сами не слышим какой хруст сопровождает ваши действия. Один из вариантов рассыпавшийся дифференциал. Вам нужно поддомкратить машинку поочередно с обеих сторон и покрутить колеса. Если с одной крутится легко, а с другой с хрустом, то причина в приводе. Если одинаково, то коробка. На мой взгляд сцепление тут не причем.
Сообщение Mendeleev_D_I » 09 окт 2011, 19:13
Оказалось сцепление... Выжимной вообще развалился...
Mendeleev_D_I
Сообщение andr_pesch » 05 дек 2011, 17:05
у меня такая же проблема, заказал корзину. :(
andr_pesch
Машина: GOLF II
Сообщение Mendeleev_D_I » 07 дек 2011, 15:02
А проблема уже обнаружилась, или корзина - первый шаг?
Mendeleev_D_I
Вернуться в Golf II
