загорелась лампочка давления масла и запищал зуммер
Сообщение vlad3004 » 13 фев 2011, 16:56
купил себе VW Golf2 с двигателем 1.3 в движке было залито масло мойли 15w-40 лампочка не загоралась и соответственно зуммер не пищал, после того как замёрз фильтр кратерных газов, масло в основном всё выдавило, пришлось менять масло, залил себе мойли 10w-40 с какой то добавкой аксиген что то типа того, на скорости 1 раз пропищал зуммер и перестал, далее загорелась лампочка давления масла и зуммер начал пищать, я остановился постоял посмотрел на щуп масла - всё в норме завел и поехал дальше до дома доехал с того места это примерно 5 км лампа не зажглась и зуммер не пищал!
Что это может быть, может масло 10w-40 не подходит ?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Re: загорелась лампочка давления масла и запищал зуммер
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 17:13
Зачем лить масло с добавками???? Надо лить то что рекомендует VW, и в соответсвии с их допусками...
Сообщение vlad3004 » 13 фев 2011, 17:36
подскажите пожалуйста ссылкой, создавалась ли анологичная тема на форуме про моторные масла и какое масло заливать в гольф 2 с бензиновым двигателем 1.3
Андрей Т. писал(а):Зачем лить масло с добавками???? Надо лить то что рекомендует VW, и в соответсвии с их допусками...
и где можно всё это подсмотреть
и ещё я заметил при запуске холодного движка есть тёмный дым с хлопьями а когда движок прогреется дым становится нормальным это что может быть?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 19:01
Темный дым с хлопьями - это продукт богатой смеси и несгоревшего топлива.... так что, регулировки должныпомогать....но для морозов это характерная весщь... Что касается масла, то забивайте в поисковик и читайте, тем было достаточно много.
Сообщение vlad3004 » 13 фев 2011, 19:21
Андрей Т. писал(а):Темный дым с хлопьями - это продукт богатой смеси и несгоревшего топлива.... так что, регулировки должныпомогать....но для морозов это характерная весщь... Что касается масла, то забивайте в поисковик и читайте, тем было достаточно много.
а так в краце говоря что можно лить? если 10w-40 не нравится движку
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 19:37
От масла в основном зависит долговечность двигателя и его трущихся частей, в гораздо меньшей степени расход топлива. Так что отделяйте ....у вас две совершенно не зависящих проблеммы, это горение аварийной лампочки давления масла и расход топлива...
Сообщение vlad3004 » 13 фев 2011, 19:58
я так понял 5w40 масло нужно заливать?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 20:08
Можно и 10х40 и 15х30 и 10х30 заливать, но!!! должен быть допуск по VW.... еще зависит от вашей климатической зоны....
Сообщение vlad3004 » 13 фев 2011, 21:25
Андрей Т. писал(а):Можно и 10х40 и 15х30 и 10х30 заливать, но!!! должен быть допуск по VW.... еще зависит от вашей климатической зоны....
а у моторного масла мойли есть допуск VW?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2011, 21:26
тоб понять есть допуск или нет, надо взять в руки банку с маслом и посмотреть внимательно на этикетку.....там должен быть допуск...типа VW 506 00, ну или что то в этом роде, то есть тот допуск который рекомендован заводом для вашего мотора.... читайте темы про масла....
Сообщение vlad3004 » 14 фев 2011, 16:37
Андрей Т. писал(а):тоб понять есть допуск или нет, надо взять в руки банку с маслом и посмотреть внимательно на этикетку.....там должен быть допуск...типа VW 506 00, ну или что то в этом роде, то есть тот допуск который рекомендован заводом для вашего мотора.... читайте темы про масла....
спасибо за информацию, посмотрел на канистру с маслом которое я залил там нет допуска это очень плохо?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2011, 17:21
Ну... не скажу чтоб кашмар, но все же лучше в свою машинку заливать масло с допусками.....и покупать в крупных магазинах, а не на обочине....
Сообщение vlad3004 » 14 фев 2011, 17:51
Андрей Т. писал(а):Ну... не скажу чтоб кашмар, но все же лучше в свою машинку заливать масло с допусками.....и покупать в крупных магазинах, а не на обочине....
буду старатся в ближайшее время залить масло 10w50 полуснтетика с допуском с ним было всё нормально ни чего не загоралось и не пищал зуммер
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение vlad3004 » 20 фев 2011, 21:20
как я понял VW молиптен не любит, это так?
vlad3004
Машина: WV Golf2
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2011, 21:40
vlad3004 писал(а):как я понял VW молиптен не любит, это так?
А я так и не знаю, кто его любит....
Вернуться в Golf II
