Дымит черным дымом ГольфII 1,8моновпрыск
Сообщение Игорь92 » 07 янв 2011, 19:07
Люди добрые помогите кто чем может :cry: ...Задымил мой гольфик черным-пречерным дымом, бензин стал кушать очень сильно, троит...В чем проблема??? моновпрыск менян- не помогло, форсунка распыляет нормально... Может "мозги"(блок электр. упр-я) или причина в чём-то другом?????
Игорь92
Машина: ГольфII 1.8 моно
Re: Дымит черным дымом ГольфII 1,8моновпрыск
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 19:10
Лямбда есть? Если есть, то она морочит голову или ДТОЖ.
Сообщение Игорь92 » 07 янв 2011, 19:18
ДТОЖ тоже меняли-не помогло, лямбда???если лямбда не было бы такого большого расхода топлива... кстати, горит "неисправность" БЭУ временами...поэтому на "мозги" и ссылаюсь.. про расход- "бензин уходит вёдрами"..
Игорь92
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 19:30
У меня такая же канитель была с Пассатом В3, лямбда мозг парила. Во время разогрева все в порядке, а потом черный дым. Заменя лямбды все решило.
Сообщение Игорь92 » 07 янв 2011, 19:42
а расход как??? не,не, точно не лямбда. мой расход 20 литров- меньше чем на 100км!!!! :shock: бензин как будто просто в трубу уходит :?
Игорь92
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 19:43
Лямбда есть или нету????
Сообщение Игорь92 » 07 янв 2011, 19:46
лямбда есть.
Игорь92
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 20:14
Меняйте. Когда ее меняли последний раз??? Думаю никогда.
Сообщение mogui » 08 янв 2011, 17:32
лямбду по норме надо раз в 100ткм менять, учитывая наш бензин, раз в 50ткм полюбому на замену. еще можно промыть в ортофосфатной кислоте.нерабочая лямбда сразу влияет на расход, комп работает в усредненном режиме, богатая смесь оседает на катализаторе, который спекается(либо перегрез выхлопных газов).мож бензином левым каким нить заправились?
забавный зверек из японии, кожа-рожа, 1.8RV , акпп электро. тока ушатанный сильно. ищу разные зч на лечение - ручки, ходовку, стартер живой, переключатель левый широкий и еще много мелочевки))
mogui
Сообщение Игорь92 » 15 янв 2011, 20:31
Эт снова я) Андрей Т. и mogui спасибо за советы!)Решение проблемы найдено: первопричиной всего явился БЭУ, однако после его замены черный дым все-таки остался, но в гораздо меньших количествах- вот здесь и подлежал замене лямбда-зонд, как вы и говорили..А после замены БЭУ исчезла вся чернота дыма, и проблема с оборотами (плавали на непрогретом двигателе) тоже решилась)) Всем спасибо за советы, буду знать куда обращаться =D> )
Игорь92
Вернуться в Golf II
