Инжектор 1.8 - пропали холостые обороты
Сообщение ssDAN » 28 мар 2010, 13:55
После поездки жены пропали холостые обороты. Так вообще едет без проблем правда кушать еще стала намного больше.Если подробнее - подвмаю обороты к примеру до 1500 отпускаю газ и тахометр медленно опускает стрелочку на днои все - заглох.Если кто знает в чем причина и как ее уничтожить подскажите - буду обязан (а всетаки женщины за рулем ( не все конечно) - это Жесть )))
ssDAN
Сообщение maxim'ka » 06 апр 2010, 09:40
Первый вариант это открой капот, включи зажигание и послушай гудит РХХ
(Регулятор Холостого Хода). Должен гудеть.
Если нет ищи разрыв цепи или меняй РХХ.
Если гудит но не держит обороты устрой промывку и прочистку всей системе холостого хода и дросельных заслонок.
и на всяк случай промой форсунки.
maxim'ka
Сообщение Андрей Т. » 06 апр 2010, 09:53
Какой тип у вас впрыска? Разные системы соответственно разные советы...
Сообщение maxim'ka » 06 апр 2010, 09:56
Это кому вопрос?
У меня дигифант.
Я думаю у него тоже.
maxim'ka
Сообщение Андрей Т. » 06 апр 2010, 09:59
maxim'ka писал(а):У меня дигифант.
Кажется в вашей системе РХХ не имеет микромотора и гудеть нечему, у вас ведь магнитная катушка которая регулирует в зависимости от силы тока, щель для воздуха.
Сообщение maxim'ka » 06 апр 2010, 10:03
Микромотора нет.
(причем здесь микромотор если только предположить что он от вращения гудит(мысли вслух))
Гудит электро магнит.
maxim'ka
Вернуться в Golf II
