Страница 1 из 2
не могу завести дизель
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:26
Shahvtb
Помогите советом. У меня Гольф-2 1987, 1.6 простой дизель, этой зимой просто замучил. Не могу завести на холодную. При заводке складывается впечатление отсутствия топлива в ТНВД. Думал попадает воздух, проверил все шланги, все нормально. снимаешь топливный фильтр, а там пол фильтра соляры, куда уходит, не пойму. При запуске на холодную пытался прокачать воздух из системы путем снятия патрубков с 2-х любых форсунок. Заметил,ч то на 1 и 2 форсунки топливо идет, а остальные 3 и 4 слабовато. Фактически пытаюсь завестись на 2-х котлах. Что к чему никак не могу понять. Может у кого была похожая ситуация. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:35
Gordan293
при морозе соляра мерзнет самый простой способ завести это прыснуть эфиром в воздухан
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 00:55
TAXIST
И ещё попробуй в бак добавить 5 литров авиационного киросина,никогда не замёрзнет :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 01:46
Gordan293
можно даже тормазухи
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 02:01
TAXIST
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 12:05
Shahvtb
пробывал в большие морозы керосин, все было нормально
А вот когда весна пришла и морозы не большие до -5, не могу его побороть. Не хочет заводиться и все. Куда то соляра убегает и все, пытаюсь фактически на 2-х цилиндрах завестись, а это очень трудно. Если схватит то начинает работать нормально, но этого момента приъходится очень долго ждать, иногда несколько дней.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 12:20
TAXIST
Сбился угол впрыск зажигания,наверно,или текут форсунки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 14:58
korg 35
клапана попробуй проверить зазор
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:05
ksnet
на старых дд долженстоять електроклапан на подачу топлива ,попробуй поменять может поможет 8)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:46
Shahvtb
зажигание выставлено правильно, вот форсунки пару штук подтекают. А про клапан не задумывался? Надо попробывать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:32
TAXIST
Вот эти форсунки меняй и будет заводится с пол тычка :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:04
JCB
а еще свечи накала проверь!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 19:09
Надо искать подсос воздуха. Все соединения до ТНВД, сдесь никогда не видно подтеков, но подсос всеравно возможен, поэтому либо протянуть, либо заменить резиновые прокладки. Если после ТНВД видна "мокрость" то протянуть. Еще проверить перепускные резиновые шланги на обратке, от старости растрескиваются. На сколько я понял тебе надо избавиться от стекания из системы топлива. Если не найдешь, то можно поставить подкачивающий насос, либо механический, либо электрический (последний предпочтителен) включил, прокачал и на запуск, очень эфективная весщь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:12
Shahvtb
Все шланги на обратке поменял, поменял все новые шланги по ходу к топливному фильтру и от него на насос. нашел неплотное соединение между шестигранной втулкой, крепящейся сверху в крышку ТНВД, к ней идет обратка от форсунок. Заменил на другую. все равно, положение не улучшилось. При попытке завестись такое впечатление что движок пытается завестись на двух цилиндрах, вот-вот кажется схватывает, заведется и потом глохнет. Иногда конечно получается завестись, при этом долго приходится тянуть движок засчет стартера, из выхлопной трубы такой дым идет, как от паровоза, пока не схватит. потом начинает нормально работать. Но иногда так вот погоняешь на 2-х форсунках, и АКБ надо заряжать. Еще заметил паронормальное явление: утром завелся, приехал на работу, днем солнце - заводился без проблем, вечером фиг завел (немного прохладно было), почти убил АКБ. на следующий день солнечная погода-пришел, чирк, завелся, хотя не думал что на таком АКБ смогу. Проехал км так с 20, поставил, вечерком вышел-не завел. Не понимаю. Может у кого что было подобное?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:59
ksnet
поменяй колхозную саляру, может залей присадку каку нибудь!!!!!!!! 8)
