Подсветка печки на гольф 2. Нужна помощь электриков
04 фев 2010, 22:06
Мандарин
Хочу собрать подсветку для печки на гольф 2. Затарился 9-ю св-диодами, теперь думаю как лучше собрать что бы минимум возни и максимум результата. Идею подкинули на форуме г2, есть кто в электрике шарит может поможете со схемкой и заодно номиналом резисторов. Говорят что на каждый диод нужно припаивать резистор 600-800 оМ. Так ли это? Или можно просто 1 рез-ор воткнуть на всю цепь?
04 фев 2010, 22:06
Мандарин
По окончанию выложу фотоотчет.
04 фев 2010, 22:30
Вячеслав
Можно и один на всю цепь. Только нужно, чтоб он был не дохленький, а хотя бы на 3-5 ватт. Хорошо подойдёт проволочный, из старой радиоаппаратуры. Хренька громоздкая (с батарейку АА) , зато надёжная и греться не будет
04 фев 2010, 22:40
Мандарин
Я только что считал если делать 3 гирлянды по 3 диода то надо три рез-ра на 220-280 омов, считал сам мог и ошибиться по формуле R=U/I
04 фев 2010, 22:55
Gordan293
купи 12 светодиоды безцокольные там и припаяеш они не большие................а так впаяй на 1ком или 900 ом к каждому светодиоду
05 фев 2010, 07:46
Мандарин
Gordan293Написал в скайп. Опять же зачем к каждому если можно последовательно несколько св д через один резистор???
05 фев 2010, 07:49
Мандарин
Вячеслав писал(а):Можно и один на всю цепь. Только нужно, чтоб он был не дохленький, а хотя бы на 3-5 ватт
А я считал около 0.2 ватт на 3 диода по 3 вольта от 13 вольт (бортовая сеть)
05 фев 2010, 15:04
Gordan293
поставь один на один легче будет
