Гонит масло из КПП по тросу спидометра под приборку.
Сообщение kibandrei » 04 окт 2009, 14:56
На гольф2 5КПП поменял тросик спидометра вместе с пластиковой шестеренкой. Примерно через две недели закапало из под торпеды (благо прямо на коврик) и запах специфический появился(трансмисионное масло). Не могу понять причину, сапун чистый. Предположил что намотка самого тросика не та и он работает еще и как насос?! Может кто сталкивался с проблемой?
kibandrei
Сообщение kibandrei » 07 окт 2009, 14:19
Я нашел причину. Дело в том что сама сердцевина и оплетка тросика должны совпадать по направлению намотки. Если они не совпадают то тросик работает еще и как насос. При покупке будьте внимательны, оплетка должна быть намотана от КПП к спидометру, то есть по часовой стрелке. Никаких сальников и уплотнителей на гольфах нет.
kibandrei
Вернуться в Golf II
