Страница 4 из 4
Re: Карбюратор
09 май 2012, 15:54
Зануда
Еще купил пластинку, крепящую тросик газа (типа 2141) - 100р.
Купил 4 шпильки крепления карбюратора, которые вверну в пластину.
Так же эта пластина ставится на Пассат.
Начинаем процедуру замены карбюратора на отечественный.
Re: Карбюратор
09 май 2012, 15:55
Зануда
Re: Карбюратор
09 май 2012, 15:56
Зануда
не грузится что-то ничего.
Re: Карбюратор
20 май 2012, 16:56
AndreyBullich
VW GOLF2 1989 год выпуска, после заводки холостые обороты нормальные, после кратковременной поездки обороты повышаются, на 1 и 2 передачах можно даже не давить на педаль газа, такие повышенные обороты, в чем причина повышенных оборотов?
Re: Карбюратор
20 май 2012, 16:58
AndreyBullich
какой может стоять карбюратор на VW GOLF2 1989 год выпуска? (на карбюраторе есть сектор крепления троса управления дроссельной заслонки)
Re: Карбюратор
07 янв 2013, 14:08
Ленар Григорьев
Помогте!!!VW GOLF2 как нагреется, начинает глохнуть. Все перебрал, ниче не получается. Разобрал карбюр сотый раз. Бензонасос с определенным пробегом. Бабина, камутатор, ваакум трамблера менял. Как нагреется глохнет не сразу, а с рывками "глохну - но работаю"!!!Помогите добрым советом!!! 1985г.
Re: Карбюратор
07 янв 2013, 20:56
Если у вас трамблер не с прерывателем, а с датчиком Холла, то очень похоже на него.
Re: Карбюратор
29 ноя 2013, 00:56
GOLf2 (1 3)
Это чертеж от ww golf 2 с двигателем 1 3 если не ошибаюсь ?
Re: Карбюратор
19 сен 2015, 16:54
Сергей Ярук
Дорогие администраторы, подскажите, пожалуйста, чертеж, изображенный под фотографиями - это чертеж переходника между карбюратором для "Восьмерки" и коллектором движка второго гольфа?
Хочу поставить "восьмерочный" карбюратор на свой гольф 2. Мне нужно знать материал из которого можно сделать переходник или хотя бы где его можно купить в Питере. Заранее благодарен любой помощи!
PS Если это чертеж переходника, то какая толщина этой пластины? Спасибо!
