Подремонтировал глушитель
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Alexder1 » 01 авг 2008, 19:55
Речь наверное про гофру, ее переваривать надо... размеры лучше уточнять в магазине, но я себе ставил длина 100мм диаметр 40мм (диаметр большеват, но заварил через проставки
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Андрес » 01 авг 2008, 19:59
ууууу, и что в сервисе зарядят???
Андрес
Сообщение Alexder1 » 01 авг 2008, 20:03
У тебя гараж есть? Я тебе ща напишу подробную инструкцию... :) Снимешь все сам, купишь заранее гофру, а потом с трубой в хачсервис, где сварка есть (полуавтомат лучше) и пусть варят, рублей 500 отдашь :) А в сервисе УУУУ... будет!!!
Alexder1
Сообщение Андрес » 01 авг 2008, 20:22
ну спасибо, правда гаража нет, но что-нибудь придумаем: первая машина все-таки!!!!!
Андрес
Сообщение Alexder1 » 01 авг 2008, 22:37
http://www.elcats.ru/vw2008/parts.aspx? ... d=AB00017A нужно снять деталь под номером "1" (это по двигателю ABD, но принцип тот же.. )
заказать прокладку №11 поставить новую, перед съемом гайки и болты напрыскать WD-40 жидкий ключ, легче открутится... потом когда заведешь, после ремонта, небойся дыма, будет обгарать WD продымит и перестанет...
только естественно, предварительно подлезь под машину и померяй приблизительную длину прорваной гофры (от фланца, до фланца, те от края до края, где она наварена... и наружний диаметр трубы глушителя, лучше штангенциркулем.. потом закажи гофру, или купи в магазине... с нужным размером, их куча всяких, чуть толще, чуть длиннее - ничего страшного... (только не сильно) а так принцип в чем.. когда будет новая гофра, снимаешь деталь №1 и везеш с новой гофрой к сварщику, он тебе, предварительно поставив метки на трубе до гофры и после гофры (чтобы сохранилась общая форма изгиба) срезает ее болгаркой, и вваривает новую... собираешь все обратно в той же последовательности, почистив болтики, гайки лучше тоже поменять на новые, потом мороки будет меньше. Покатаешься немного после всего, обтяни все гайки еще немного, лучше на горячую... только не усердствуй..
Alexder1
Сообщение Андрес » 02 авг 2008, 08:45
Спасибо, у меня ADZ. Эта гофра на выходе детали номер1, как я понял. А с катализатором что делать????
Андрес
Сообщение Alexder1 » 02 авг 2008, 09:30
Гофра на выходе с детали 1, А ЧТО у тебя с катализатором? Пробить хочешь?
Alexder1
Сообщение VITALIY » 17 авг 2008, 16:08
докаркался, с бережным отношение к природе. катализатор рассыпался и труба задребезжала, как ведро с металлическими опилками :))))
теперь у меня вместо каталика - резонатор.
VITALIY
Сообщение Андрес » 25 авг 2008, 19:44
нафиг его хочу, чего делать???
Андрес
Сообщение Alexder1 » 28 авг 2008, 07:00
Андрес писал(а):нафиг его хочу, чего делать???
Что делать? :) Брать и нафиг его :)))
Alexder1
Сообщение Denimel » 03 сен 2008, 09:23
Скажу честно, природу не берегу. От старого хозяна досталось следующее,- от штанов сетчатая муфта и усё, остальное без катализаторов, синхронизаторов и прочей лабуды (хотя если немцы придумали значит надо) и последняя банка как из под консервов, хотя была и новая но неоригинал. Короче, стоимость всего что нуно в выхлопе в Питере оценили в 12тыс, вот и думай!!!
Пока машино ездиет-не мешай ей ездить!!!!
Denimel
Сообщение Denimel » 03 сен 2008, 09:27
а вот сварщик из тебя никудышный, полуавтомат конечно хорошо, но вот профи советують газом, аккуратнее и надежнее
Denimel
Сообщение Alexder1 » 03 окт 2008, 23:50
Согласен, что некудыышный, я ведь не сварщик :))
Был бы газ, можа и им некудышно наплавил, но нет его увы :))
Alexder1
Вернуться в Golf3 - FAQ
