Страница 1 из 2
Датчик холла
28 янв 2008, 11:12
Павлуха
Может мой пост поможет кому-либо. Владею Гольф 3 94 год двигатель ABU и периодически наблюдался вот такой грешок: год назад заглох на ходу - завелся сразу, полгода назад пару раз тоже самое, причины такого поведения не обнаружены.... (грешил на систему питания). Потом глохнуть стал все чаще и чаще, на ходу, на стоянке, при разгоне/торможении, причем глохнет независимо ни от чего, и не заводится... даже не схватывает.. постоит 15 минут и сразу заведётся.
Как назло когда приезжал в сервис все работает и нет даже намёка на попытку заглохнуть. В очередной такой раз, когда заглох, решил покопатся сам, оказалось искра на катушке есть, а на свечи ничего не идёт. Купил датчик холла за 800 рублей и теперь 2 дня полёт нормальный, удивительно то - что умирает он как то постепенно, то работает, то не работает, перед заменой уже было 15 мин едешь/15 минут куришь и т.д., сразу то и не заметил, т.к. до работы ехать 10 мин.
Re: Датчик холла
28 янв 2008, 11:32
whale2
Павлуха писал(а):... оказалось искра на катушке есть, а на свечи ничего не идёт. Купил датчик холла за 800 рублей
если искра на катушке есть -- то датчик холла исправен.
28 янв 2008, 11:36
Jessica
Была в сервисе, смотрели ошибки!
Обнаружилась что датчик холла не исправен, завели машину ошибка прошла, решили что пока разок не заглохнет, менять не будем!
28 янв 2008, 16:12
whale2
многие мозги на незаведенном автомобиле показывают эту ошибку. как таковой, ошибкой она не является.
28 янв 2008, 21:40
sat
100% правда
30 апр 2008, 23:17
Seraphim
у меня тож диагностика показала что НЕТ СИГНАЛА с дачтиха холла(G40)...может ли из-за него быть повышенный расход топлива?
Машина сама не глохнет.
01 май 2008, 09:44
sat
нет не может. без него она не заведется.
02 май 2008, 19:25
Seraphim
и чего с ним делать? контакты посмотреть? или попробовать поменять?
Re: Датчик холла
04 май 2008, 19:00
Deagent
whale2 писал(а):если искра на катушке есть -- то датчик холла исправен.
Встречный вопрос как наверняка узнать, что накрылось датчик Холла или катушка зажигания?
07 май 2008, 11:09
Павлуха
Кстати полёт 3 месяца, ни разу не заглох. Больше ничего абсолютно не трогал ни в движке, ни в электрике, ни в системе подачи топлива и зажигании.
08 май 2008, 18:56
asn
А то, что глохла не завирсило от маневров? Могло просто перебить провод на ДХ и при маневре контакт пропадал. Но если сейчас нормально, то лезть не стоит.
12 май 2008, 13:32
Павлуха
Не, даже когда не едешь глох. Кстати вот линк нашёл:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq04#4.2.2
26 май 2008, 11:21
AM_Diagnost
Jessica писал(а):Была в сервисе, смотрели ошибки!
Обманули тебя, девушка!!!
Есть 101 способ сделать так чтоб машина глохла по причине зажигания.
а на твоем авто при заглушенном движке ECM покажет ошибку - "датчик Холла нет сигнала". А на заведенном нет....РАЗВЕЛИ на датчик. Просто контакт был у тебя на распределителе.
26 май 2008, 11:28
AM_Diagnost
А никто даже на топливо и не грешит?!
Сейчас полная гадость...Может стоит просто проверить топливный фильтр или фильтр бензонасоса...
12 авг 2008, 10:02
Павлуха
Пля, опять сдыхает, прожил без проблем полгода.
Еду вчера с работы и заглох неожиданно, хорошо свернул с дороги только. Открыл капот выкрутил свечу, и опять нет искры с катушки, покурил 5 мин, сел и поехал дальше. Как то быстро он сдох, качество?
