потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:08
Волчок
Подскажите у меня проблема ПотПотеют окна в любую погоду . печка не справляется. Зимой при морозах на ходу вообще замерзают. С чем это связано ?
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:15
Салонный фильтр нужно поменять. Ну а если печка плохо греет, то проверить(промыть) на забитость. Едли здесь все в порядке, то скорей всего дело в заслонке самой печки, очень часто отслаивается поролон , которым обклеивают ее.
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 11:22
Волчок
Спасибо за подсказку. А где это фильтраз стоит ?
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:01
Под лобовым стеклом со стороны пассажира. Нужно открыть капот.
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 00:32
Волчок
Благодарю :)
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 04:14
mcoht
Подтверждаю, такая же была проблема. Дело действительно в салонном фильтре, мне знакомый его менял. После замены больше так такого страшного запотевания стекол
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:26
Andron66669
Добрый день. После покупки машины заметил, что при высокой влажности на улице очень сильной потеют стекла. Кроме всего прочего появлялся достаточно неприятный запах затхлости который очень сильно раздражал. Начал искать проблему она оказалась в фильтре салона. Он был полностью забит и поэтому не работал как ему положено. Возможные причины и методы устранения запотевания стекол можно еще посмотреть здесь попытка проспамицо может кому поможет. Замена фильтра под капотом заняла не больше 10-15 минут.
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:32
У опеля салонный фильтр меняется в салоне, под торпедой со стороны пассажира.
потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 18:23
lukabest
Та же проблема
Нужно снимать бампер что бы почистить вентиляционные окошечки???
Re: потеют стёкла
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:00
lukabest писал(а):Нужно снимать бампер что бы почистить вентиляционные окошечки???
Что то моей практики такого не приходилось делать ни разу.
