помогу советом и не только по кузовщине
Салон и кузовные детали
Re: помогу советом и не только по кузовщине
Сообщение Fire_Fighter » 11 июн 2012, 14:50
какую лучше шпатлевку использовать для работы с днищем(с улицы и с салона): простую или стекловолоконную? буду так же очень признателен если посоветуете какой фирмы шпатлёвочку лучше брать. и ещё одно: стоит ли заваривать дренажные дырки днища.
Fire_Fighter
Машина: Golf III ABS 1.8
Сообщение Fire_Fighter » 12 июн 2012, 00:22
SamGold писал(а):
Fire_Fighter писал(а):какую лучше шпатлевку использовать для работы с днищем(с улицы и с салона): простую или стекловолоконную? буду так же очень признателен если посоветуете какой фирмы шпатлёвочку лучше брать. и ещё одно: стоит ли заваривать дренажные дырки днища.
в данном случае лучше конечно использовать стекловолокно!!!!берите шпатлю фирмы штандекс,правда она дорогая...можно попроще фирмы навол.а так для таких работ можно использовать практически любой фирмы.заваривать отверстия не советую.
спасибо. а может дренажные просто стекловолокном заделать? (так ими можно будет воспользоваться если что) или всё таки достаточно резиновых затычек базовых?
Fire_Fighter
Сообщение Fire_Fighter » 12 июн 2012, 00:51
SamGold. что можешь сказать о шпатлёвочке со стальным наполнителем(фирмы Hi-Gear)?
Fire_Fighter
Сообщение ed3223 » 12 июн 2012, 18:54
SamGold писал(а):
ed3223 писал(а):Привет. А подскажи, ты пороги в стык варишь или порог внутрь, под стойку дверей сантиметрик прячешь? Или пороги с переступом идут, чтоб маленький шовчик только оставался, в месте стыка? Если есть чего под рукой, сфоткай!
варить надо так как было!мне больше нравится когда порог во внутрь стойки,так эстеэтичнее!
У меня вообще нет стыка, как будто там цельная штамповка была с завода. Жалко на этом сайте нельзя фотки перекидывать...
ed3223
Машина: VW Golf III
Сообщение toptbishka » 14 июн 2012, 10:19
Подскажите,у меня днище сгнило частями,машину на подьемник не поставить чтобы посмотреть тормоза...где есть нормальные места со сваркой днища и диагностикой?
toptbishka
Машина: Golf III
Сообщение Fire_Fighter » 14 июн 2012, 10:50
toptbishka писал(а):Подскажите,у меня днище сгнило частями,машину на подьемник не поставить чтобы посмотреть тормоза...где есть нормальные места со сваркой днища и диагностикой?
какой город?
Последний раз редактировалось Андрей Т. 14 июн 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Зачем вы полностью цитируете предшествующий пост??? Читаем правила. Делаю вам замечание.
Fire_Fighter
Сообщение Fire_Fighter » 16 июн 2012, 18:04
SamGold доброго дня, а что можешь сказать по поводу преобразователей ржавчины? по фирмам может что-то посоветуешь.
Fire_Fighter
Сообщение Fire_Fighter » 17 июн 2012, 06:25
SamGold спасибо! :)
Fire_Fighter
Сообщение sannnek » 17 июн 2012, 23:11
помоги поменять пороги на г4! гнить начали!
sannnek
Машина: golf 4
Сообщение Fire_Fighter » 24 июн 2012, 13:36
SamGold опять нуждаюсь в совете. Ковыряю полы Г3 92г, ну уж очень они нуждаются в ремонте. И вот в процессе ремонта полов дошло дело до лонжерона у водителя в ногах: к нему с улицы прикручен подрамник движка, и тот болт оным осуществлено крепление подрамника к лонжерону, находится в очень плачевном состоянии. Ржа практически полностью его сожрала. Так вот перед тем как его менять встал вопрос: какой болт поставить вместо пораженного ржой? нужно ли ставить закалённый? Мне кажется что абы какой туда не стоит ставить, всё таки соединение находится под постоянной нагрузкой. Помогите советом.
Fire_Fighter
Сообщение koks66 » 05 апр 2013, 10:07
[quote="SSSR74"]
Вот здесь....[ /quot проклей пенофолом самоклеюшим . и забудеш что такое шум. скрип
koks66
Машина: ольф 3
Сообщение BLAKMAR » 05 апр 2013, 11:46
подскажите,как называется консинстенция,которой покрывают парог?хочу весной ими занятся,зачистить,выровнить(замяты немного)и покрыть этой фигнёй заново.спасибо.
BLAKMAR
Сообщение stayer20 » 25 авг 2014, 15:25
хотелось поменять подъёмники передних стёкол с ручных на электро вообще ставились в то время штатные что бы поискать на разборах или надо что то изобретать и что лучше подходит
stayer20
Машина: golf 3
Вернуться в Golf3 - Кузовщина и отделка
