Не могу открыть двери, ручки замков движутся, но не открывают дверей (ни с внутри, ни с наружи )при малейшем морозе (сам замок -работает).
Начинают работать только при хорошо прогретом салоне.
oleg-komshin писал(а):у меня такая же беда. только чистил, смазывал. а все-равно не открывается дверь водительская даже при малейшем морозе?
Была у меня такая проблема. Центральный замок работает, а дверь не окрывает. Первое что я сделал за силиконил всё что можно, не помогло. Снял обшивку на замке есть собачка она примерзает к замку, ее надо смазать (она разъеденяет цепь когда ты закрываешь машину, и примерзает)Вернуться в Golf3 - Кузовщина и отделка
