Страница 1 из 3
Снова про воду в салоне...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:47
Микстурка
Заварил все дырки в днище, замазал герметиком гофру которая соединяет стойку и дверь спереди, из соска слива люка вроде течёт вода, но как попадает в салон спереди и сзади - не пойму. Машина в кузове универсал, сегодня маленький дождь был - натекло воды...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 19:57
Микстурка
Спереди понятно - забиты каналы, попробую прочистить сжатым воздухом. Вот тут сзади вода - откуда бежит, знает кто, где там какие каналы???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:19
Stas808
Снимать потолок,литьт воду и смотреть,дреннажи чистили?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 07:43
Микстурка
Так я ж и спрашиваю где дренажи эти, а потолок нахрена снимать - это ж геморрой???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 09:59
Stas808
Для начала посмотрите в стойках центральных,там может не плотно шланг соединён с резиновым кругляшком,который ч улицы видно,из него вода на улицу вытекает,на порог,,возможно хомутом стянуть и этого хватит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:18
geMeHTop
Микстурка писал(а):Так я ж и спрашиваю где дренажи эти, а потолок нахрена снимать - это ж геморрой???
там четыре отвода от люка - два в передней стойке( по краям лобовухи- их видно , когда двери передние откроешь. А задние вроде бы через весь потолок, к задней стойке и к задним колёсам. Попробуй полей воды на стыки люка и посмотри :wink:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:24
Микстурка
Вопрос выяснен - сам всё нашёл)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:31
pool
Если не секрет откуда текла...точно такая проблема проблема.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 01:14
Glumnoi86
Микстурка делись решением :twisted:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:12
avcube
Проверьте правильно ли стоят гофры в которых провода от кузова к 5-ой двери,у меня была такая проблема,после покраски не правильно собрали и текла вода.
Вода в салоне
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:56
pon82
У меня тоже вода в салоне. Под водительским ковриком после каждого дождя образуется лужа воды. Сначала думал, что забиты стоки люка. Проклеил люк по кругу скотчем. Вода всеравно проникает в салон. Не могу понять от куда она берется. Течет она со стороны тросика капота. Там где ручка, но это не точно. Может кто-то еще сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить???
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 20:18
pool
Если где тросик течёт то посмотри резинку тросика под капотом.Может прогнила или вылетела.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 20:06
Микстурка
Сзади непонятно откуда подтекает, а спереди от стоков люка - да и назад проливалась из-за них же вроде
Re: Снова про воду в салоне...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 00:32
Eliona14
выскочила передняя правая дренажная трубка люка из резинового наконечника внизу.Не могу добраться чтоб вставить обратно.Подскажите что делать. :shock:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:26
hakobjan
Извините если опоздал с ответом, только я тут новичок. Сами мучались долго и нашли. Проблемка наверняка в воздухозоборнике печки, который под лобовым стеклом в капоте (надо снять щетки и пластмассы под ними). Сам воздухозоборник пластмассовый, а по днище резинка которая недолжна пропускать воду в салон. Тут два варианта: или резинка уже старая и пропускает, надо бы снять и прогерметизировать, или если тут все нормально, то с левой стороны тоже есть отверстие для воздухозоборника (преднаэозначено для праворульных машин, и должно быть заклеено).
