магистраль омывателей
Салон и кузовные детали
Сообщение Golf III » 02 янв 2010, 21:40
после последних морозов стали плохо лить омыватели ветрового стекла. при их включении в салоне вонь сильнее обычного (когда просто вентиляция засасывает испарения из-под лобового стекла).
задний омыватель работает тоже хуже, но при его включении запаха нет. моторчик в порядке. трубки, которые можно увидеть под капотом, не текут. форсунки не забиты, машина в тепле. жидкость не разбавлял. машина - пятидверный гольф III.
1. пожалуйста, подскажите, как пройти всю магистраль от бачка до каждой из форсунок или дайте ссылку на чертеж.
2. если трубки в салоне идут под обшивкой - как она снимается? пистоны на задней стойке отщелкнул, но что-то держит панель обшивки по центру.
3. на форуме упоминают о соединениях в магистрали, которые могут протекать - где именно они расположены? того, что в задней стойке, я не обнаружил, как ни вытягивал...
заранее благодарю
Golf III
Сообщение Stas808 » 02 янв 2010, 23:40
Golf III Может уже сам насос не выдаёт положенного давления.
Stas808
Re: магистраль омывателей
Сообщение Fire_Fighter » 16 июн 2012, 17:27
видел вариант магистрали через левый порог, но на 3-х дверке Г3
Fire_Fighter
Машина: Golf III ABS 1.8
