Сломался один виток пружины
Сообщение Vladimir_M » 03 апр 2013, 19:09
Здравствуйте, при замене задних стоек выяснилось, что одна пружина поломалась (один виток). Стойки Kayaba (43191) Excel-G. Пока насадил на шток старую пружину, но понимаю что надо бы поменять. Цветовая маркировка не обнаружена, но на конце витка пружины в конце выбитого там номера стоит буква J. Вероятно это 1H6 511 115 J с двумя цветовыми метками. Вопрос заключается в том какую лучше мне выбрать пружину на замену, чтобы она и со стойками коррелировала нормально и есть ли необходимость менять обе пружины или достаточно одной?
Golf MKIII ADZ 1.8
Vladimir_M
Машина: Golf MK3 1.8 ADZ
Re: Сломался один виток пружины
Сообщение Андрей Т. » 03 апр 2013, 19:16
Пружины конечно лучше ставить парами. Либо одну но тоже б/у. Но можно ни чего не вкладывая поступить так: и на второй пружине отхватить такой же кусок пружины болгаркой. Почти уверен что сильно клиренс не пострадает. И денюшка останется целой. Обычно машинка возит одну , ну максимум две жопы.
Сообщение Zhezkazganetcs » 26 май 2013, 16:43
если правильно, то менять две новые пружины
автозапчасти по низким ценам
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Машина: Golf 3 Variant
