замена барабанов на диски
25 фев 2013, 09:58
Евгений Краснодар
Доброго дня.
Хочу заменит задние тормозные барабаны на дисковые тормоза, кто нибудь делал? Если да то подскажите чем нужно запастись кроме денег и терпения.
Заранее спасибо.
Re: замена барабанов на диски
27 фев 2013, 15:04
Vitya
суппорта,тормозные колодки,диски,тормозные шланги,троса ручника,по-моему это все что нужно!
27 фев 2013, 15:33
Не все. Еще тормозной щит,еще ступицу(в сборе с подшипником) и еще возможно цапфу с гайкой.
28 фев 2013, 11:54
Евгений Краснодар
понятно... а если все купить с разбора ( комплект) проще будет? а подшипник будет размерами примерно как и передний?
28 фев 2013, 11:55
Евгений Краснодар
т.е. крепится все это богатство на "штатные" крепления задней балки?
28 фев 2013, 13:29
К балке крепится в штатные места цапфа и тормозной щит, а уже к щиту все остальное. С разборки брать конечно дешевле в разы....но оно вам надо????
04 мар 2013, 13:51
Евгений Краснодар
Андрей Т. писал(а):К балке крепится в штатные места цапфа и тормозной щит, а уже к щиту все остальное. С разборки брать конечно дешевле в разы....но оно вам надо????
Я Вас понял...
01 авг 2015, 12:42
nurik.kz
здравствуйте Андрей, гольф 3 ABU 1994г. проблема в том что передний подшипник гудит меняю через 500-600км опять начинает гудеть ездил мастерам все меняли супорт, диски, колодки,ступицу не помогло,незнаю даже о чем думать это первое. второй вопрос можно ли заменить полностью подвеску от vw пассата подойдут ли они у них же тормаза вроде лучше,и раз и навсегда забыть проблему с подшипником, а то меняю каждую неделю.заранее спасибо.
01 авг 2015, 16:07
Может подшипники покупаете "китай", может прессуете не правильно.....скорей первое....хороший подшипник, даже при варварской запрессовке будет работать значительно больше 500 км.
