Тянет руль влево на Гольф 3
Сообщение eldar555 » 19 янв 2013, 10:42
Добрый день, у меня Гольф 3, 1996 года выпуска тянет руль влево при трогании с места руль произвольно поворачивает влево на градусов 10-15 как будто находит сове место,при езде тоже тянет влево,при разгоне машины до 80 км/ч и свыше вроде перестает тянуть,поставил новые зимние шины стало еще сильней тянуть,сделал 3 раза геометрию не помогает, просматривал мастер ходовую сказал все нормально! В чем причина не знаю, ПОМОГИТЕ!!!!
Я думаю причина в рулевой рейке так это или не так???
eldar555
Машина: VOLKSWAGEN GOLF III
Re: Тянет руль влево на Гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2013, 11:11
Думаю проблема в приводах....если суппорт не подклинивает.
Сообщение eldar555 » 19 янв 2013, 16:03
суппорт проверяли вроде все в норме!!!
а какие проблемы могут быть в приводах???
eldar555
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2013, 16:46
Если один из шрусов подклинивает, то во время разгона (максимальных нагрузках на него) машину может уводить в его сторону. На больших скоростях это менее ощутимо.
Сообщение eldar555 » 19 янв 2013, 17:00
а не может быть из-за тормозных колодок???
допустим не те тормозные колодки стоят!!!
eldar555
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2013, 17:09
Вы же сами написали что с суппортами все в порядке, значит колодки не клинит и они полностью расторможены....
Сообщение eldar555 » 19 янв 2013, 17:15
а вообще на гольф 3 какие колодки ставятся,если суппорт марки LUCAS стоит?
eldar555
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2013, 19:54
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Сообщение eldar555 » 19 янв 2013, 22:55
а потом еще такая беда после того как тронулся с места проехав буквально совсем чуть чуть левое колесо нагревается быстрей чем правое!!!
в чем причина???
eldar555
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2013, 23:14
Нагреваться может только по двум причинам: тормозная система не разблокирована и ступиничный подшипник стал квадратным.
Сообщение eldar555 » 20 янв 2013, 08:15
а как разблокировать тормозную систему и как проверить подшипник?
eldar555
Сообщение Андрей Т. » 20 янв 2013, 09:41
eldar555 писал(а):суппорт проверяли вроде все в норме!!!
Вы пишите одно, а думаете другое. Вы уж определитесь, работают у вас суппорта или блокируются.
Подшипник будет гудеть как реактивный самолет и хрустеть, ну это чтоб за 1 км разогреть колесо.
