Задние колеса падают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 14:29
Евгений 3
поменял всю заднюю подвеску-салейнблоки,пружины,стойки.И теперь на ямах,полицейских,Колеса с таким жутким ударом падают.Что делать, с чем это связано?
Re: Задние колеса падают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:30
crossmen
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:18
Евгений 3
Так все и делал,видать не в этом дело.Тут мне еще говорят, что может пружины китайские и они длиньше.Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 14:23
Евгений 3
Вот такая вот фигня,действительно толи продавцы ошиблись и дали пружины не от той модели,толи китайские и длиньше.
Отпилил полтора кольца и все на мази,и не слишком низкая в самый раз.
