Люфт в рейке.
Люфт в рейке.
Сообщение Кирилл88 » 29 окт 2012, 09:49
Доброго времени суток, форумчане!
Возникла такая проблема - в рейке люфт (рейка без гидроусилителя), собственно, как я понимаю, именно из-за этого приходится держать руль немного под углом, для того, чтобы ехать прямо. Так вот, знающие люди, подскажите, рейку возможно как-то подтянуть или по-любому необходима замена?
Заранее спасибо.
Кирилл88
Машина: VW Golf 3, 1.4, МКПП
Re: Люфт в рейке.
Сообщение kalbasa » 02 мар 2014, 13:59
Приветствую!!! У меня такая же история!!! Подтянуть можно, для этого надо лезть под машину, найти рейку, если память не изменяет, на рейке в сторону задней балки смотрит болтик под ключ на 10 им и надо регулировать, то есть подтянуть!!!
kalbasa
Машина: golf 3
Re: Люфт в рейке.
Сообщение ilyatmb » 26 мар 2014, 14:10
а может руль закреплен в неправильном положении?сними руль и по шлицам и меткам посмотри
ilyatmb
Машина: VW GOLF 3 ABS 92г
