wandrew писал(а):Стойки обычно меняют с пружинами, чтоб потом еще раз не менять. Пассатовские, слышал, ставят назад, но зачем? Это только кто возит по тонне в багажнике. На нормальных пружинах и колесах и так всё хорошо.
Вылет можно посмотреть на самом диске. Обозначается ET. Должен быть 35-38. Проблемы обычно возникают при повороте руля, когда покрышка трется о крыло. Размер резины должен быть 185/65 R14, 195/50 R15 или 205/40 R15. Список есть в руководстве по эксплуатации. У меня стоят 195/55 R15 ET38. Если перейти с 15 дюймов на 14, то увеличится профиль резины. Ямки и стыки должно глотать помягче. Если любите быстро гонять, то ухудшится управляемость в поворотах на больших скоростях.
Если у вас даже при торможении задевает, то точно пора менять и пружины и стойки. Будьте осторожны при заказе новых. Стоек на гольфы бывает два вида и они не совместимы! Зависит от года выпуска.
