Александр Присяжный » 27 апр 2012, 15:47
В общем дело было так, в ходовке разбило сайлентблоки, решил поменять их самостоятельно, т.к. работаю на фирме где есть подъемник и весь необходимый инструмент для работы. Заменив сайлентблоки ( установил правильно, точно знаю, есть руководство по ремонту), и так же поменят пыльники на рулевых тягах, все болты хорошо протянул и выехал опробовать и вот было мое удивление!!! при движении через плавные ямы не важно на какой скорости все ок, но как только под колесо попадет камень раздается стуки и ногами чувствую это т.к. отдает в кузово, стуки не сильные но ощутимые. Вычетал в нэте что необходимо протянуть все болты на эстакаде, так сказать в рабочем положении сайлентблоков, так и сделал, взял динамометрический ключ и протянул все болты с нужным усилием....ничего не изменилось... прошу вашей помощи!!! могу сказть что в ходовке скаждой из сторон было откручено всего 3 болта и 1 гайка, болты где устанавливается сайлентблоки, гайка снаконечника рулевой тяги. Также что бы вам было труднее\проще, все наконечники живые, рулевые тяги вполном порядке, гранаты тоже. что это может быть не имею представления, так же заручившись мантировкой и передергай все возможное ничего не обнаружил. подскажите что длать, может у кого было подобное.
